接下来小编会就常用的满足EMC特性的接口电路一一介绍。
一、AC24V接口电路设计此电路涉及接口的浪涌保护、静电防护和EFT(一种抗瞬态脉冲干扰的技术)。如下图所示。
其中浪涌防护及静电防护主要采用TVS,具体型号需要根据抑制噪声的级别来确定;共模电感用于滤除共模噪声,当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使得线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。共模扼流圈在选型时要注意电流参数的选择。
二、AC110V~220V接口电路设计电路如下图所示。图中共模扼流圈在选用时要注意产品的工作电流。X、Y电容(C4)需要根据EFT测试等级进行选择;VD1,VD2用来对浪涌进行防护。
