当A物体(图中1)阻挡光线时光敏三极管(图中2)截止,D1(图中3)正端电压升高,VT1(图中4)发射极电压也升高并输出触发信号,于是晶闸管(图中5)导通,吧报警灯(图中6)因电流增加而发光。这种情况下即使A物体离开光检测区,晶闸管仍处于导通状态,报警灯保持点亮,只有关断一下K1(图中7),才能使电路恢复初始状态。
该电路中,只要有触发信号加到晶闸管的触发端(G),晶闸管便会一直导通进行报警,触发信号消失晶闸管仍保持导通状态。
二、晶闸管在调压电路中的应用晶闸管在调压电路中的应用见下图。
220V交流电压经过桥式整流器(图中1)后,通过R1,R4以及RP(图中2)为电容器C(图中3)充电,当电压达到单结晶体管VT(双基极二极管,图中4)峰点电压时,VT由截止变为导通,电容C通过双基极管VT的发射极、基极和R2后迅速放电,给晶闸管VS(图中6)一个触发信号,从而使晶闸管VS导通,由于晶闸管导通后其正向压降很低,第一个正半周的达到最低点,即电源电压为零时,晶闸管VS自动关断。待下一个正半周到来时,电容C又充电,重复上述过程,只有晶闸管VS导通,才能有足够的电流流过负载RL。
三、晶闸管在电热毯温控电路中的应用晶闸管在电热毯温控电路中的应用见下图。
交流220V电压经双向晶闸管为电热丝加电,时基电路NE555的3脚输出触发脉冲去触发双向晶闸管,晶闸管导通则电热丝中有电流而发热。BE555的2,,5,6脚外接电位器,可调整触发脉冲的频率和相位。从而改变加热丝中的电流周期和时间,以达到控制发热量的目的。
四、晶闸管在全自动洗衣机电动机驱动电路中的应用晶闸管在全自动洗衣机电动机驱动电路中的应用见下图。
该电路选用4只双向晶闸管和四只三极管作为核心器件,晶闸管则作为触发器件,只有在收到触发信号时才能够导通,实现对电动机的控制。
当某三极管基极有高电平时,三极管便导通,相应的晶闸管被触发,被控制的电磁阀动作,如开始洗涤,微电脑程序控制器的23脚连接的水位开关和15脚连接的进水电磁阀配合工作,控制洗涤桶内的注水量。当水位达到预定水位后,微电脑程序控制器将进水电磁阀的控制三极管VT6截止,晶闸管VTR1截止,则停止向洗涤桶内注水。
