铁硅铝磁芯VS铁氧体磁芯
内容摘网络后消化整理,若侵权冒犯,请及时与小弟联系。转载网址:
1.https://www.szlcsc.com/info/442.html
2.http://www.cenkersz.com/Article/tglytytcld_1.html
3.http://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=231408&page=1
4.百度百科
1.铁氧体磁通密度[1]小于或等于0.5T,该值甚至不到铁硅铝合金一半。因此,在同等体积下,铁氧体储能量要低于铁硅铝合金。
2.在高温条件下,铁氧体饱和磁通密度大幅度下降。相反,铁硅铝无显著影响。
3.铁氧体材料具有快速饱和特性,若超出允许饱和电流值,可能会造成电感性能整体崩溃。而铁硅铝材料具有软饱和特性,可承受更高电流值。但是,无论哪种材料都不能超出允许额定电流值,否则会造成严重后果。
4.为了提高铁氧体电感器磁饱和率,而选择开气隙,会导致漏磁非常严重,俗称边缘效应,磁芯局部发热严重。但,铁硅铝材料不存在该问题。当然,提高铁氧体磁饱和率可以考虑分段气隙,不过一般的变压器厂商不给做。
5.铁硅铝磁芯非常适合用于开关电源中的储能滤波电感器。相比于同样体积和磁导率[2]铁氧体,10500高斯饱和度[3]的铁硅铝磁芯具有更高储存能量能力。
6.在必须通过大型交流电压,而不产生饱和噪音滤波电感器中,非常适合使用铁硅铝磁芯。因为所需匝数比铁氧体少,因此采用该磁芯可缩小在线滤波器尺寸。特别注意的是,铁硅铝应通交流电压,损耗大,u值(介质磁导率)做不高。
7.铁硅铝还局域接近零的磁致伸缩系数[4]。即,在可听频率范围内噪声或在线电流操作中非常安静。
总结:
铁硅铝磁芯相对于铁氧体磁芯体积小,损耗高,成本高,磁感应强度高,非常适合用于开关电源储能电感器。
注[1]:磁感应强度是指描述磁场强弱和方向物理量,为矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号T)。磁感应强度也称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中,磁场强弱用磁感应强度表示。当磁感应强度越大,则磁感应越强。反之,越小。
注[2]:磁导率(magnetic permeability),表征磁介质磁性物理量。表示在空间或在磁芯空间中的线圈流过电流后,产生磁通的阻力或是其在磁场中导通磁力线能力。u=B/H、其中H为磁场强度、B为磁感应强度、u为介质磁导率。
注[3]:在网上查了一些资料还不是很清楚高斯定义,只清楚是一个单位。网上说1高斯=1T,望各位抽空指点一二!
注[4]:磁致伸缩系数。铁磁性物质在磁化时,沿着磁化方向会发生长度的伸长或缩短的现象,这种效应可以用磁致伸缩系数λ来表示。而且λ的大小等于沿着磁化方向的伸长量与总长度的比值,单位一般取ppm。λ>0表示沿着磁化方向上的尺寸伸长,称为正磁致伸缩,例如铁;反之称为负磁致伸缩,例如镍
