如果稳压电路输出 5V 的一端( USB 接口)没有接上 iPad 或者 iPhone(术语称为负载), 就不会有电流流过,也就不会消耗电能。接上负载之后,充电器输出端子的正负极才有电 流,流过充电器的电流大小取决于负载的状态:只要在力所能及的范围内,负载需要多大 的电流,充电器就提供多大的电流。
如果负载需要的电流超过了充电器能够提供的电流上限,那么充电器就会一直输出这个最大的电流。这是因为,充电器内部通常会设计保护电路,一旦输出电流过大,就会触发保护机制,暂停电流输出。不过,苹果公司为了让旗下 的所有充电器和数码产品能够尽量混用,想出了一个奇招:
仔细观察一下充电器的 USB 接口,你会发现一共有四个窄金属条,称为四个引脚。这四个 引脚分别连接 5V 电源、 D+数据线正信号、 D-数据线负信号和 GND 地。 ,标准 USB 引脚,电压分别是:
vcc,D-,D+,GROUD。对应电压是+5V,0,0,0
IPHONE,5V,2.7V,2V,0 这样最大充电电流 1A
IPAD 5V,2V,2.7V,0 充电电流2A
一般兼容 USB 接口的充电器, D+和 D-两个引脚是悬空的,任何设备只要插上这样的充电 器,就会从 5V 和 GND 两个引脚获得电能。而苹果的充电器则在 D+和 D-两个数据引脚上 增加了分压电阻,使充电的设备能够在充电时从这两条数据线上读到两个电压。
iPhone 或 者 iPod 对应的 5V1A 充电器, D+上的电压是 2V, D-是 2.7V;而 iPad 使用的 5V2.1A 的充 电器, D+电压 2.7V, D-电压 2V。
Ipad2 和 Iphone4 的 USB 电源的 D+ D-的电压是相反的, 一个 2V,一个 2.7V,这个 D+ D-的电压使机器会识别电源是 1A 的还是 2A 的,从而使机 器限流不会烧坏电源,机器会限制充电电流,所以 Ipad2 的充电器不会充坏 IPhone4,识别 电阻按大约比例使 D+ D-的电压符合就行了,有些移动电源的识别电阻是按 Iphone4 的,接Ipad2 同样显示充电,但机器识别为 1A 的电源,限流 1A 慢充电,所以电源电流够 2A 以上 的识别电阻要按 Ipad2 的配置,还有 D+ D-悬空时,完全不充电,连上都不提示。
三星充电器一般只要 D+, D-即 USB 中间 2 脚短路就能以 1A 的电流充电。
HTC 手机 D+,D-短路并有 1.2V 电压的时候以满负荷充电
当然,目前的手机基本上只要 D+,D-短路,基本上都能充电,只是充电的电流不同,在 不是原装的充电器接线方式的充电器上充电,可能会以 500MA 的电流给手机充电。
本文转自网络。
