(1)在设置规则之前,执行菜单命令“设计-Room-放置矩形Room”,放置区域。
(2)在放置区域的同时按“Tab”键,可以对区域的名称和参数进行设置,如图10-35所示,放置一个名称为“RoomBGA”的区域,并选择好放置的层。
(3)执行菜单命令“设计-规则”或者按快捷键“DR”,进入PCB规则及约束编辑器,在“Where The First Object Matches”栏中,单击“Custom Query”,并输入“WithinRoom('RoomBGA')”这个代码,适配之前设置的区域,在“Where The Second Object Matches”栏中适配“All”。这里以设置间距4mil、线宽4.5mil、过孔8/14mil为例进行说明。区域间距、线宽、过孔规则设置分别如图10-36至图10-38所示。
其他区域规则可以在PCB规则及约束编辑器中用类似方法设置。
来源:凡亿PCB
