这是两年前开发的一个产品,一项功能是在通电后播放40秒的语音.
测试时发现,大约通电70-80次就有一次播放时间不够40秒就提前停止。
当时以为复位有问题,换了复位片,没好。又先后换了CPU,语音芯片,还有电源,都没有好转。排除了硬件芯片原因导致的此现象.
后来又从软件中查找原因。反复查找软件逻辑,也没发现问题。后来偶然发现在主while里增加大量延时后,稳定性提高。
几乎不再出现问题。但是我还是觉得不对劲,用了两天时间终于找到了原因。因为这是公司的程序,所以不能贴源码。
我把其他程序都略去,只把出错的程序大概写一下。大家看看能找到问题吗?
unsigned int ms_counter;
void T0()
//定时器程序每100毫秒中断一次,程序略
if (ms_counter<1000) ms_counter++;
void main(void)
//初始化定时器程序每100毫秒中断一次,程序略
unsigned char tt;
ms_counter=0;
tt=0;//用tt控制只响一次
while(1)
if (ms_counter<400)
if (tt==0)
tt=1;
Sound_on();
else
Sound_off();
//其他程序
高手们不要笑,菜鸟们坐好
问题出在ms_counter不到400时,程序提前执行了Sound_off();
原因分析:if (ms_counter<400)中的ms_counter是两字节的整型,而且在中断里有增一操作。
这就有一种错误的可能
if (ms_counter<400) //被编译器翻译成以下语句
+0000007C: E9E0 LDI R30,0x90 Load immediate
+0000007D: E0F1 LDI R31,0x01 Load immediate
+0000007E: 164E CP R4,R30 Compare
+0000007F: 065F CPC R5,R31 Compare with carry
+00000080: F428 BRCC +0x05 Branch if carry cleared
在ms_counter==255时 R4是255 R5是0
CP R4,R30 ;这时R4是255
注意!如果在这两条语句中间产生了中断 ms_counter增一 以后 R4是0 R5是1
CPC R5,R31 ;这时R5是1
简单的说是由于在整型数增一进位的时候,又受到中断的影响。
本来正确值 0x00ff或0x0100(ms_counter),
实际错误值 0x01ff(ms_counter) 先判断低位时低位是FF,中断后判断高位时高位是01
ms_counter在255时被误认为511(0x01ff)导致提示音提前关闭。
这是一大类故障,由于中断造成的操作数更改。在其他的数据类型或编译器中也可能出现,虽然出现的机率不大,但影响是不可预知的,也是更容易忽视的。
哈哈!提醒一下没学过汇编的朋友。用C写一条语句,实际是几条汇編语句。在语句中间是有可能产生中断的。
if (ms_counter<400) //这是好几条汇编
ms_counter++; //这是好几条汇编
ms_counter=45; //这是好几条汇编
void T0()
void main(void)
unsigned char tt;
ms_counter=0;
tt=0;//用tt控制只响一次
while(1)
if (ms_counter<400)
if (tt==0)
tt=1;
Sound_on();
else
Sound_off();
//其他程序
高手们不要笑,菜鸟们坐好
这就有一种错误的可能
CP R4,R30 ;这时R4是255
CPC R5,R31 ;这时R5是1
解决方法:学过操作系统的人都知道,这是互斥访问的概念。
什么是互斥访问?简单来说,一个进程正在使用一组资源(对应到本案例中断里的ms_counter),另一个进程也要使用该资源(对应本案例中主函数对ms_counter进行判断),这时就需要慎重对待了。
设计程序时,脑中时刻要警惕这种互斥访问的问题。
操作系统中对这种问题有一种解决办法,即引入一个与ms_counter相同类型的临时变量:
unsigned int tmp_counter;
在使用ms_counter做判断前先把它的值赋值到临时变量:
do {
tmp_counter = ms_counter;
while (tmp_counter != ms_counter);
然后使用tmp_counter代替ms_counter进行判断,这样可以保证回避楼主所述问题。
本文转自网络。操作系统中对这种问题有一种解决办法,即引入一个与ms_counter相同类型的临时变量:
do {
