一.概述:
在linux内核中增加程序需要完成以下三项工作:
1.将编写的源代码复制到Linux内核源代码的相应目录
2.在目录的Kconfig文件中增加新源代码对应项目的编译配置选项
3.在目录的Makefile文件中增加对新源代码的编译条目
二.实例
1.先把驱动代码usbtmc(文件夹)赋值到/usr/src/linux2.6.32/drivers/char下
首先你要清楚你的模块应在内核源代码树中处于何处。
1>设备驱动程序存放在内核源码树根目录drivers/的子目录下,在其内部,设备驱动文件进一步按照类别,类型等有序地组织起来。
a.字符设备存在于drivers/char/目录下
b.块设备存放在drivers/block/目录下
c.USB设备则存放在drivers/usb/目录下。
注意:
(1)此处的文件组织规则并非绝对不变,例如:USB设备也属于字符设备,也可以存放在drivers/usb/目录下。
(2)例如我们把驱动程序usbtmc存放在drivers/char/目录下,那么你要注意,在该目录下同时会存在大量的C源代码文件和许多其他目录。所有对于仅仅只有一两个源文件的设备驱动程序,可以直接存放在该目录下,但如果驱动程序包含许多源文件和其他辅助文件,那么可以创建一个新子目录。
此处,我们是把usbtmc目录放在了drivers/char目录下面
2.修改char目录下的Kconfig和Makefile
(1)修改Kconfig
1 | sudo gedit Kconfig |
添加下面一句后
1 | source"drivers/char/usbtmc/Kconfig" |
它表示将usbtmc目录下的Kconfig挂载到char目录下的Kconfig里面(为了使本层的Kconfig文件能起作用,我们需要修改父目录的Kconfig文件,加入source语句)
1>对驱动程序而言,Kconfig通常和源代码处于同一目录。
2>如果你建立了一个新目录,而且也希望Kconfig文件存在于该目录中的话,那么就必须在一个已存在的Kconfig文件中将它引入,需要用上面的
语句将其挂接在drivers/char目录中的Kconfig中。
(2)修改Makefile
添加一句话:
1 | obj-$(CONFIG_USBTMC)+=usbtmc/ |
这行编译指令告诉模块构建系统在编译模块时需要进入usbtmc/子目录中。此时的驱动程序的编译取决于一个特殊配置CONFIG_USBTMC配置选项。
3.现在在我们自己的驱动程序文件夹中添加Kconfig和Makefile
(1)修改Kconfig
新建一个Kconfig添加下面的话
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | menu "USBTMC" comment"USBTMC Driver" config USBTMC tristate "USBTMC" defaultn help Ifyou say Y here,support for the usbtmc with computer interface will becompiled into he kernel and accessible via device node. You can also say M here and the driver will be built as a module named usbtmc.ko. Ifunsure,say N. endmenu |
正确配置好后,我们在源码下执行sudo make menuconfig后,在出现的Linux Kernel Configuration图形界面中选择Device Drivers下的character devcie中,将会看到新加的USBTCM菜单,
(2)修改Makefile
新建一个Makefile,添加下面的话
1 | obj-$(CONFIG_USBTMC)+=usbtmc.o |
此时,构建系统运行就将会进入usbtmc/目录下,并且将usbtmc.c编译为usbtmc.ko模块
注:
如果驱动程序源文件可能不只有一个,可以把Makefile做如下修改:
1 2 | obj-$(CONFIG_USBTMC) += usbtmc.o usbtmc-objs := usbtmc-main.o usbtmc-usb1.o |
此时,usbtmc-main.c和usbtmc-usb1.c就一起被编译和连接到了usbtmc.ko某块中。
4.现在已经Ok了,现在我们可以进入linux内核目录下通过menuconfig可以找到我们的USBTMC选项(在Device_Drivers下的character devices里可以找到USBTMC)对其进行选定。然后退出,编译内核,就搞定了。
5.删除:
删除也很简单,首先在drivers/char目录下删掉自己的驱动文件夹。其次再删除Makefile和Kconfig之前添加的东西,就搞定了
