编辑
请点击输入图片描述
图5-122 BGA器件示意图
第一步,点击执行菜单命令Route-Create Fanout,进行扇出,如图5-123所示;
编辑
请点击输入图片描述
图5-123 执行自动扇出示意图
第二步,执行自动扇出的命令之后呢,还需要对参数进行设置,如图5-124所示,在Options面板中进行选择,每个参数的具体含义如下所示:
编辑
请点击输入图片描述
图5-124 Options面板参数设置示意图
l Include Unassigned Pins:含义是扇出的时候,将没有网络的管脚也进行扇出,一般不用勾选,空网络的管脚不用进行扇出;
l Include All Same Net Pins:含义是当单独对某一个管脚进行扇出时,将跟这个管脚网络一致的管脚也进行扇出,一般不用勾选;
l Via:选择扇出所需要用到的过孔,过孔首先需要在物理规则里面添加好,不然这里没有可以选择的过孔;
l Via Direction:过孔的方向朝向,一般选择BGA类型的风格,给BGA器件留出十字通道,方便散热;
l Pin-Via Space:过孔到焊盘的间距,一般选择中心间距,将过孔扇出在周围四个焊盘的中心处。
第三步,将上述参数社会好以后,在Find面板中选择Symbols,用鼠标左键去点击需要进行扇孔的BGA器件即可,完成对BGA器件的扇出,如图5-125所示。
编辑
请点击输入图片描述
图5-125 BGA器件扇出示意图
上述,就是在Allegro软件中,对BGA类的器件进行自动扇出的方法解析,以及在自动扇出过程中参数设置的解析。 (以上内容转载自凡亿教育)
