当按下电源开关时,由三极管和变压器构成的高频振荡器通电工作,把直流电变成高频交流电,经升压,再经二极管、电容器倍压整流升压,加到蚊拍的金属网上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。
充电式电蚊拍电路中,发光二极管和限流电阻器构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
细节:
电阻R1和电容C1组成阻容降压电路
电阻R1是泄放电阻
断电时可以用来释放电容上残余的电量
电容在一定频率的交流电下会产生一定容抗
阻容降压电路是利用容抗来对电路进行限流和分压
如下图所示电路
假如负载的电阻RL=100Ω
所以,经过一阵猛如虎的操作后
负载上得到的电压就是低电压了
需要说明一下
负载上的电压降是跟负载本身的电阻大小是相关的
如果RL是200Ω,则负载上的电压就是9.4V了
需要注意的是
阻容降压电路不适合动态负载
也不适合容性和感性负载
桥式整流电路可以将交流电转换成直流电
桥式整流在以前的推文有分享过
想了解的朋友,请戳
你所需要搞懂的整流电路在这里...
整流之后可提供给蓄电池进行充电
再下来就是震荡升压电路
当电源开关闭合
按下触发按键
电流经过R4和L2给三极管提供偏置电压
三极管导通,CE两极就相当于开关的闭合
电流从L1流向地,L1通电时会产生电磁感应现象
从而使变压器次级产生感应电动势
也会影响到L2的电流使三极管截止
三极管截止后L1就没有电流
三极管的基极偏置电压会重现
像这样导通——截止一直循环
就实现了升压
变压器次级的输出的电压高达几百伏
升压后的电压还是太小
还需要进行升压
就用到下面的倍压整流电路了
倍压整流电路通常用于要产生高电压低电流的环境
倍压整流是利用二极管的整流和导引作用
将电压分别贮存到各自的电容上
然后把它们按极性相加的原理串接起来
输出高于输入电压的高压来
经过倍压整流
可以将电路的电压进行倍数增长
总之,又是一阵猛如虎的操作
从而得到2500V左右的高电压
R6、R7、R8三个电阻组成高压泄放电路
当电源开关断开后
能及时释放前面高压电路产生的残余高压电
来源:电子电路,文库
