H723是一款升压恒流IC,主要应用于升压恒流模块
H7230概述:
H7230 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-60V输入电压范围的LED 恒流照明领域。
H7230PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns脉宽的PWM 调光信号。
H7230采用我司算法,为客户提供高质量解决方案,大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。X30 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。
H7230的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力
H7230特点:
RGB调光无频闪/PWM调光无频闪
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-60V
三路分别独立恒流输出
每一路电流可高达350mA
每一路独立PWM 调光
输出电流20~350mA
内置5V 稳压管
恒流精度≤3%
过温降电流降功率保护
易过EMI
抗干扰能力强
调光一致性好
封装:ESOP8
