MicroPython动手做(1...
156
37
MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
雕爷学编程
40
LV5 资深技术员
37
发表于 2020-4-24 16:19:43
麦克风、光线传感器
掌控板板载麦克风,可以用其感知周边环境的声音变化。
掌控板板载光线传感器,可以用其感知周边环境的光线变化。
侦测范围的值是0-4095。
电子电路分析考试题目+学习思维导图 ...
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 ...
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+ ...
无刷电机原理图大全
如何通过半导体技术提升光伏与储能系统的效率?
免费门票:WAIC世界人工智能大会-Arm专场
揭秘:新一代半导体器件如何提升测试电源的性能
【技术前沿】Microchip最新嵌入式技术大揭秘!
超越单处理器嵌入式系统的演进
令人意外!这台精密电子秤的“大脑”竟 ...
BUCK电路LC低通滤波器的传递函数,如何 ...
【收藏】EMC设计考虑
【PCB_121】PCB设计中的EMC
输入/出3 - 5V不共地,DC - DC隔离电路 ...
全部回复 37
40
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 16:22:32
沙发
1、麦克风
学名为传声器,由英语microphone(送话器)翻译而来,也称话筒,微音器。麦克风是将声音信号转换为电信号的能量转换器件。分类有动圈式、电容式、驻极体和最近新兴的硅微传声器,此外还有液体传声器和激光传声器。大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风,其的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜 。
大多数麦克风都是驻极体电容器麦克风(ECM),这种技术已经有几十年的历史。ECM 的工作原理是利用具有永久电荷隔离的聚合材料振动膜。与ECM的聚合材料振动膜相比,MEMS麦克风在不同温度下的性能都十分稳定,不会受温度、振动、湿度和时间的影响。由于耐热性强,MEMS麦克风可承受260℃的高温回流焊,而性能不会有任何变化。由于组装前后敏感性变化很小,这甚至可以节省制造过程中的音频调试成本。目前,集成电路工艺正越来越广泛地被应用在传感器及传感器接口集成电路的制造中。这种微制造工艺具有精确、设计灵活、尺寸微型化、可与信号处理电路集成、低成本、大批量生产的优点。早期微型麦克风是基于压阻效应的,有研究报道称,制作了以(1×1)cm2、2μm厚的多晶硅膜为敏感膜的麦克风。但是,在敏感膜内不存在应力的情况下,这样大并且很薄的多晶硅膜的一阶谐振频率将低于300Hz。一阶谐振频率在这样低的频段范围内将导致麦克风在听觉频率范围内的频率响应极不均匀(灵敏度的变化量大于40dB),这对于麦克风应用是不可接受的。当敏感膜内存在张应力时,其谐振频率将增大,却以牺牲灵敏度为代价。当然,可以通过调整敏感膜的尺寸来获得更高的一阶谐振频率,但是这仍将减小灵敏度。由此可见,压阻式方案并不适于微型麦克风的制造 。
一种可行的解决方案就是采用电容式方案,来制造微型麦克风。这一方法的优点就是:在集成电路制造工艺中使用的所有材料都可用于传感器的制造。但是采用单芯片工艺制造微麦克风有相当难度,因为在两个电容极板之间的空气介质只能有很小的间隔。而且,由于尺寸的限制,在一些应用场合偏置电压很难满足。基于上述问题,对于电容式麦克风的研究一直没有间断过。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 16:25:51
板凳
2、光电传感器
是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。
光电传感器一般由处理通路和处理元件2 部分组成。其基本原理是以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将非电信号转换成电信号。光电效应是指用光照射某一物体,可以看作是一连串带有一定能量为的光子轰击在这个物体上,此时光子能量就传递给电子,并且是一个光子的全部能量一次性地被一个电子所吸收,电子得到光子传递的能量后其状态就会发生变化,从而使受光照射的物体产生相应的电效应。通常把光电效应分为3 类:(1 )在光线作用下能使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应,如光电管、光电倍增管等;(2 )在光线作用下能使物体的电阻率改变的现象称为内光电效应,如光敏电阻、光敏晶体管等;(3 )在光线作用下,物体产生一定方向电动势的现象称为光生伏特效应,如光电池等。
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 17:26:58
地板
3、OLED显示光线与声音数值
#MicroPython动手做(18)——掌控板之声光传感器
#OLED显示光线与声音数值
from mpython import *
import time
while True:
oled.fill(0)
oled.DispChar('声音值为', 40, 11, 1)
oled.DispChar((str(sound.read())), 55, 22, 1)
oled.DispChar('光线值为', 40, 33, 1)
oled.DispChar((str(light.read())), 53, 44, 1)
oled.show()
time.sleep(1)
复制代码
使用前,导入mpython模块
我们用 sound.read() 获取麦克风的数据。
sound.read()
注解
麦克风使用 read() 函数来读取数据。返回的值为12bit的ADC采样数据,即最大值为十进制4095。
使用 light 对象来获取光线传感器数据:
light.read()
注解
光线传感器使用 read() 函数来读取数据。返回的值为12bit的ADC采样数据,即最大值为十进制4095。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 17:34:04
mPython 图形编程
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 17:36:00
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 20:08:18
4、光控开关(光线值小于300红灯亮)
#光控开关(光线值小于300红灯亮)
import time
while True:
oled.fill(0)
oled.DispChar('光线值', 46, 22, 1)
oled.DispChar((str(light.read())), 55, 33, 1)
oled.show()
time.sleep_ms(100)
if light.read() < 300:
rgb.fill( (int(120), int(0), int(0)) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
time.sleep_ms(100)
else:
rgb.fill( (int(0), int(100), int(0)) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
time.sleep_ms(100)
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 20:15:38
mPython 图形编程
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-24 20:19:21
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-25 20:56:22
5、简易光强度测量仪
#简易光强度测量仪
myUI = UI(oled)
while True:
oled.fill(0)
i = ((100 - 0) / (4095 - 0)) * (light.read() - 0) + 0
oled.DispChar('光强度', 25, 10, 1)
oled.DispChar((str(light.read())), 73, 10, 1)
myUI.stripBar(10, 32, 105, 10, i, 1, 1)
oled.show()
复制代码
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-25 21:00:51
mPython 图形编程
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-25 21:12:42
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-26 05:25:31
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-26 16:44:37
6、噪音报警器
噪音
是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音 。从环境保护的角度讲:凡是妨碍人们正常休息、学习和工作的声音,以及对人们要听的声音产生干扰的声音,都属于噪音 。从物理学的角度讲:噪音是发声体做无规则振动时发出的声音 。
音量等级(类比)
190分贝 导致死亡 ;
150分贝 火箭、导弹发射的声音 ;
140分贝 欧盟界定的导致听力完全损害的最高临界点 ;
140分贝 喷气式飞机起飞的声音 ;
139分贝 世界杯球迷的呐喊声 ;
130分贝 螺旋浆飞机起飞的声音、摇滚音乐会的声音 ;
120分贝 在这种环境下呆超过一分钟即会产生暂时性耳聋 ;
120分贝 球磨机工作的声音 ;
110分贝 电锯工作的声音 ;
105分贝 永久损害听觉 ;
100分贝 气压钻机声音、压缩铁锤捶打重物的声音 ;
100分贝 拖拉机开动的声音 ;
90分贝 嘈杂酒吧环境声音、电动锯锯木头的声音 ;
90分贝 嘈杂的办公室、高速公路上的声音 ;
85分贝及以下 不会破坏耳蜗内的毛细胞 ;
80分贝 街道环境的声音、一般车辆行驶的声音 ;
75分贝 人体耳朵舒适度上限 ;
70分贝 大声说话的声音 ;
60分贝 正常交谈的声音 ;
50分贝 办公室的声音 ;
40分贝 图书馆阅览室的声音 ;
30分贝 卧室的声音 ;
20分贝 窃窃私语的声音 ;
10分贝 风吹落叶的沙沙声 ;
0分贝 刚刚引起听觉的声音 。
支持
反对
LV5 资深技术员
雕爷学编程
发表于2020-4-26 18:49:45
#噪音报警器
import time
myUI = UI(oled)
while True:
oled.fill(0)
i = ((100 - 0) / (2000 - 0)) * (sound.read() - 0) + 0
oled.DispChar('麦克风', 30, 10, 1)
oled.DispChar((str(sound.read())), 73, 10, 1)
myUI.ProgressBar(10, 30, 105, 10, i)
oled.show()
if i > 20:
if i >= 20:
rgb[0] = (int(255), int(0), int(0))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
if i >= 50:
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
rgb[1] = (int(255), int(0), int(0))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
if i >= 80:
rgb.fill((int(255), int(0), int(0)))
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
else:
rgb.fill( (0, 0, 0) )
rgb.write()
time.sleep_ms(1)
复制代码
支持
反对
2
3
下一页
回复楼主
whik
让你脑洞大开的黑科技、技术创意,以及您的DIY作品秀
【2025下载活动第1季】献宝“硬货”瓜分1000元奖金
【六岳微LY-F335开发板】+初识篇
《电感应用分析精粹:从磁能管理到开关电源设计》读书笔记
【凌鸥创芯LKS32MC034DOF6Q8】+调试中的困惑
【Milk-V Duo 开发板】温湿度计,小白入门项目
全方位了解存储,你知道的存储介质有哪些?
基于蓝牙技术的汽车驾驶盘控制系统
了解过分布式光伏逆变器吗?不同光伏逆变器有何优缺点?
如何维护逆变器?看看哪些因素将影响逆变器寿命
光耦使用经验贴,大佬传授光耦实用技巧
如何选择云存储?云存储技术原理、意义介绍
滤波器有哪些分类?这些滤波器使用注意事项你都知道吗?
各版本蓝牙有何区别?蓝牙设备中的交叉传输密钥派生是什么?
为什么展会商开发来的客户成交率反而低?电子元器件 芯片 IC
芯广场
91
CW32F030 步进、ST7735
【艾迈斯欧司朗】工业和专业应用的全新像素化光源Eviyos Shape
中美关税调整后外贸爆单,需求增多芯片会短缺吗?#关税降低
TEL陈捷:从硅谷到中国,半导体行业的开拓者
英韧科技吴子宁:国产主控芯片技术突围与全球化布局
2025 MCU峰会
2025 AI+IoT生态大会
领WAIC2025免费门票-Arm专场
「你的愿望清单,社区来买单!」E币兑换—
晶体管光耦的工作原理
笔记本外接显示器,咋没声音呢?
深入解析:灯具球压测试
【资料下载-第三季】电路考试冲刺、300动图
免费报名开启智能 “芯” 未来:2025 MCU及
AIoT 从业者必参的年度盛会免费报名已开启
SLMi350 40V, 4A 兼容光耦的单通道隔离驱动
【转载】LIN总线入门
电子电路分析考试题目+学习思维导图
电动车无刷控制器成熟量产方案(含原理图 PCB 源代码)
初级无刷电机设计学习资料
无刷电机资料大全(基本原理+接线方法+解决方案)
无刷电机原理图大全
电池仿真白皮书
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案
工程师必看!全面剖析轻型电动车辆 (LEV)
多圈传感器 ADMT4000 的设计指南
剖析 MAXQ™ Power架构核心技术(含案例分析)
为什么LoRaWAN产品入不了网?
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
1440万台,数字隔离器如何让充电桩告别“电
智能手机存量战:vivo完全不够华为手机打?
器件寄生电容对高速输出电路占空比的影响
7月电视面板行情:需求走弱,LCD TV面板价
(经验分享)微孔雾化驱动新方案 - 突破喷
为什么LoRaWAN产品入不了网?
普科科技PRBTEK电流互感器PK系列使用方法及
RL电路电流波形分析
修了一个大风扇
Golang基础笔记十之goroutine和channel
技术干货 | DAC频率响应特性解析:从sinc函
PK-CWT 系列柔性电流探头使用指南:操作方
W800 Arduino 开发板
AI时代的华人打工皇帝:年薪2亿美元!
【电源人必藏】从入门到精通:陪伴我多年的两本开关电源设计宝典
EMC整改中共模电感的使用原理
ROG×初音未来联名丨玩+乐园ROG新品发布会燃爆BW2025
BW2025盛大开幕,ROG电竞显示器全员集合,高能表现惊艳全场!
ROG 绝神 RO姬x初音未来版电竞显示器与双模新品BW2025首秀!
特朗普:对墨西哥、欧盟征收30%关税
IMX6ULL裸机开发环境搭建与Jlink仿真配置保姆级教程
2025理想汽车:纯电打开新产品周期家庭用车王者再起航
趋势丨晶圆级芯片渐热,因形态愈发受到重视
芯报丨威科赛乐化合物半导体芯片封装模组项目正式投入量产
三年净利翻8倍!神秘“钛”斗冲刺A股,康瑞新材奔赴光明未来?
无线通讯在智能家居有何体现?瞅瞅这些无线通讯技术
51单片机数码管显示跑马灯程序源代码讲解
3AT89C51单片机引脚说明及引脚图
基于51单片机的DAC0832波形发生器设计
51单片机对LCD1602液晶的驱动设计
51单片机LCD液晶屏按键电子时钟的设计
物联网连接在发展中将会遇到哪些挑战?
单片机的I2C和SPI通信的含义
如何用kiCad制作电路原理图
单片机串口如何接收不定长数据的?
基于ARM的智能家居控制通信控制站的设计与实现
ARM中打印函数print 的几种实现方法
E币兑换「你的愿望清单,社区来买单!」
【2025第1期拆解活动】拆解——洞见电子产品设计智慧!
可能是游戏本的未来新标准:探究“AI高静游戏本”的内在逻辑
六位半导体企业掌舵人获评2025年中国最佳CEO
苹果COO本月卸任,继任者是印度裔
拾放设备的标准化和模块化操作实例
