MAKER:Anders644PI/译:趣无尽 Cherry(转载请注明出处)
本期带大家制作一个数字温度计,可以作为一款很个性的挂件装饰你的房间哦!
只需要树莓派 Zero W、LED 灯带、OLED 显示屏和定制的 PCB、胶合板或亚克力板这些组件就可以了,使用 Raspbian 操作系统。
特色:
1、循环显示城市列表,并在 OLED 显示屏和 LED 灯带上显示温度。当然你可以使用侧面的按钮手动选择要显示的城市。
2、由 LDR 控制,几分钟内就会默认非活动状态,将自动关闭 LED 灯带和 OLED 显示器,如果检测到明显的光线变化,它将自动重新点亮。
材料清单
树莓派 Zero W × 1
SD 卡 × 1
1.5 英寸 OLED 模块 × 1
5V 2.4A 电源 × 1
WS2812B LED 灯条 5 米(30个/米) × 1
定制 PCB × 1
4mm 胶合板 × 1
6mm 胶合板 × 1
3mm 白色亚克力板 × 1
螺钉 × 若干
螺栓 × 若干
垫圈 × 若干
支架 × 若干
烙铁 × 1
焊锡 × 1
热熔胶 × 1
木材胶 × 1
天气数据
从 OpenWeatherMap.org 上获取免费的天气数据,这里提供许多国家和地区的大城市的天气数据。使用方法如下。
1、在 OpenWeatherMap.org 上创建一个免费帐户:https://openweathermap.org/
2、复制你的 apikey 供以后使用。
3、下载、解压缩并打开 city.list.json.gz 文件,搜索你要显示的城市,然后复制城市 ID 供以后使用。
城市温度显示代码请在项目文件库中下载。
https://make.quwj.com/project/195
设置与编程
首先将 OLED 显示器连接到树莓派,并安装适用于OLED 显示器的库。此步骤确保树莓派已连接至互联网。
1、在接口选项下的 raspi-config 中启用 I2C 和 SPI 功能。退出并重新启动。
2、运行并更新:
1 | sudo apt-get update |
1 2 3 4 | sudo apt-get install python-dev sudo apt-get install python-smbus sudo apt-get install python-serial sudo apt-get install python-imaging |
1 | sudo nano /etc/modules |
1 2 | i2c-bcm2708 i2c-dev |
1 | git clone https:/ /github.com/Anders644PI/1.5inch-OLED-with-RPi.git |
1 | unzip RPi_GPIO-0_6_5.zip |
1 2 | cd RPi_GPIO-0_6_5 sudo python setup.py install |
1 | cd /home/pi/1.5inch-OLED-with-RPi/ |
8、解压 wiringPi.zip:
1 2 | unzip wiringPi cd wiringPi |
1 2 | chmod 777 build ./build |
1 | gpio -v |
1 2 | unzip bcm2835-1_45.zip cd bcm2835-1_45 |
1 2 3 4 | ./configure make sudo make check sudo make install |
1 2 | cd /Demo_Code/Python/ sudo python main.py |
https://github.com/Anders644PI/1.5inch-OLED-with-RPi
配置天气 API
1 2 | cd LED_Thermometer_Code_and_OLED_driver nano Official_Digital_LED_Thermometer_v1-0.py |
定制 PCB 板
如图所示,当我弄清楚需要的电子元件后,就开始在网上定制 PCB 板。所有的文件在 GitHub 上均提供了。
切割外壳
1、使用 4mm 胶合板和 6mm 胶合板激光切割出外壳。使用 3mm 的白色亚克力板激光切割 LED 的漫射器模型。
2、将电子设备和 LED 灯带连接到激光切割好的胶合板上。然后组装外壳。
3、3D 打印按钮和开关,以便配套使用。
所有 3D 打印文件请在我的 GitHub 中下载。你可能需要将 SVG 文件缩小到75%。
完成
目前为止,整个项目就完成了,非常的简单。
via: https://www.instructables.com/id/Digital-RPi-LED-Thermometer/
文章标题:基于树莓派的 LED 数字温度计 - 树莓派实验室
固定链接:https://shumeipai.nxez.com/2020/02/07/digital-rpi-led-thermometer.html
