一、首先打开orcad cis,单击菜单栏 “Options”,在弹出的下拉菜单中单击第一个菜单“Preferences...”,软件将弹出如下界面,查看“Miscellaneous”选项下,红框中 “enable Intertool Communication”,是否已经勾选,如果没有勾选,鼠标点击勾选。(该选项默认是勾选的,以防软件误操作造成)
打开环境变量方法:
键盘 Win + “r”,启动运行,在输入框中输入 rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3
系统会弹出如下界面,单击图中环境变量按钮(会有点延时),进入环境变量(键盘上Win键一般在Ctrl键旁边,windows logo样式)
在文件中添加语句: unset unique_mps_session(注意前面不要有“#”号,否则语句将被解释,不起作用)
三、重启Allegro,关联尝试即可
来源:网络
