一、前言
稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,对各种电子设备能够稳定工作起到了重要的作用。
二、无线充电稳压电路
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源等等。
在无线充电发射电路中电源稳压电路采用的是 7805 和 7812 配合 D2 稳压二极管以及电容、负载组成稳压电路,以稳定的压电给发射器主芯片供电。
电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的 78 &TImes;&TImes; 系列和负电压输出的 79&TImes;&TImes;系列。顾名思义,三端 IC 是指这种稳压用的集成电路,只有三条引脚输出,分别是输入端、接地端和输出端,用 78/79 系列三端稳压 IC 来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用起来可靠、方便,而且价格便宜。
78XX 系列集成稳压器的典型应用电路如下图所示,这是一个输出正 5V 直流电压的稳压电源电路。IC 采用集成稳压器 7805,C1、C2 分别为输入端和输出端滤波电容,RL 为负载电阻。当输出电流较大时,7805 应配上散热板。下图为提高输出电压的应用电路。稳压二极管 VD1 串接在 78XX 稳压器 2 脚与地之间,可使输出电压 Uo 得到一定的提高,输出电压 Uo 为 78XX 稳压器输出电压与稳压二极管 VC1 稳压值之和。VD2 是输出保护二极管,一旦输出电压低于 VD1 稳压值时,VD2 导通,将输出电流旁路,保护 7805 稳压器输出级不被损坏。
其他常见稳压电路:
由 IDT 公司无线充电方案采用 P9025AC 电源管理芯片,芯片内置了很多电路,包括稳压电路,这样就减少了电子元器件,降低了成本,方案合理,充电效率快,可以供大家参考。
TI 无线充电方案 BQ51222,双模式设计(WPC 和 PMA 标准)电源通过稳压电路输出电压 5V 输出最大电流为 1A。
bq500211Qi 发射器控制器拥有输入功率限制选项,至发射器的输入电流可被限制在 500mA,从而允许通过 USB 端口或小型电源适配器供电运行。bq500211 发射器的稳压电路有 3.3V 的 LDO 稳压器构成输出芯片供电,LDO 的最大优势就是 PNP 管只会带来很小的导通压降,满载的跌落电压的典型值小于 500mV,轻载时的压降仅有 10~20mV。LDO 的压差为:Vdrop = Vsat (LDO 稳压器)。
开关型稳压电路具有体积小、效率高的特点。线性电源的效率为 30%~55%;而开关稳压器可达 60%~85%,而且可以省去工频变压器和巨大的散热器,体积和重量都大为减小。这种电路已在各种电子设备中获得广泛的应用。常用的实现开关控制的方法;有自激式开关稳压器、脉宽调制式开关稳压器和直流变换式开关稳压器等。
对工频电压直接整流 - 滤波后获得的直流电压,由开关管变为高频电压。后者经高频换流变压器变为一定的电压,再经高频整流 - 滤波以后给出所需的输出电压 u0;开关管的工作受脉冲调制器和驱动放大器的控制。当输出电压 u0 发生变化时,来自输出端的取样信号经比较电路产生误差信号,然后通过脉冲调制器来控制开关管的开关工作比,从而使直流变换器的输出保持稳定。开关管是在饱和区断续工作的,所以功耗较线性电源的调整管为小,因而效率较高。大功率电力稳压器是有补偿变压器,调压器,控制电路,检测电路和操作电路组成。
