之前使用过cadence画过几块板子,一直没有做过整理。每次画图遇到问题时,都查阅操作方法。现在整理一下cadence使用经历,将遇到问题写出来,避免重复犯错。
使用软件版本号:Cadence 16.6
一、SCH原理图设计
1.1原理图设计
1.2标注、DRC电气规则检测
1.3网络表netlist生成 (设置元件封装)
二、PCB绘制
2.1零件库开发
零件库开发包括:1、创建焊盘 2、创建零件封装
2.1.1 pad结构和零件文件类型
在Allegro系统中,建立一个零件(Symbol)之前,必须先建立零件的管脚(Pin)。元件封装大体上分两种,表贴和直插。针对不同的封装,需要制作不同的Padstack。首先介绍Pad焊盘的结构,详见下图:
pad焊盘结构
1. Regular Pad,规则焊盘。
● Circle 圆型
● Square 正方型
● Oblong 拉长圆型
● Rectangle 矩型
● Octagon 八边型
● Shape形状(可以是任意形状)。
2. Thermal relief,热风焊盘。
● Null(没有)
● Circle 圆型
● Square 方型
● Oblong 拉长圆型
● Rectangle 矩型
● Octagon 八边型
● flash形状(可以是任意形状)。
3. Anti pad,隔离PAD。
起一个绝缘的作用,使焊盘和该层铜之间形成一个电气隔离,同时在电路板中证明一下焊盘所占的电气空间。
● Null(没有)
● Circle 圆型
● Square 方型
● Oblong 拉长圆型
● Rectangle 矩型
● Octagon 八边型
● Shape形状(可以是任意形状)。
4. SOLDERMASK:阻焊层,作用:为了避免相邻铜箔导线短路和减缓铜箔氧化,在PCB板覆盖绿油解决问题。如果将绿油覆盖待焊盘上,则焊盘无法焊接。所以提出阻焊层概念,即在覆盖绿油位置 为焊盘开个窗口,使绿油不覆盖窗口(该窗口的大小必须大于焊盘尺寸)。可以理解成去阻焊层(即使用模具上绿油时,将焊盘位置遮挡,其他位置上绿油)
(1)负片时,Allegro使用Thermal Relief和Anti-Pad;(VCC和GND层)
(2)正片时,Allegro使用Regular Pad。(信号层)
负片的Thermal Relief 负片的Anti-Pad 正片的Regular Pad
5. PASTEMASK:胶贴或钢网。应用:是机器贴片时要用的,是对应所有贴片元件的焊盘的,大小与toplayer/bottomlayer层一样,是用来开钢网漏锡用(即上焊锡膏)的。
6. FILMMASK:预留层,用于添加用户需要添加的相应信息,根据需要使用。
零件文件类型说明:
后缀名“.pad” 的文件:焊盘文件后缀名".psm"的文件:零件的封装数据
后缀名“.fsm”的文件:Flash焊盘文件,应用电路板的内层的电源和GND作为负片。
后缀名“.dra"的文件:绘图文件,可以直接用Allegro PCB Editor打开。
后缀名“.ssm”的文件:自定义焊盘图形数据文件
2.1.2 焊盘制作
目前焊盘制作方法由allegro的Pad_Designer或第三方软件FPM (Allegro封装生成器0.08的功能)生成焊盘。下面两种方式介绍焊盘制作,以c155h50m165通孔焊盘为例说明。
第一种方法:使用 Pad Design 制作焊盘, 打开Pad_Designer软件,详见下图
Padstacks中
1)Type主要有三种:
Through:穿孔,一般用于非表面贴元件的穿孔管脚或Via(过孔)。Blind/Buried:盲孔和埋孔,分别指顶层和底层都看不到的内部孔,和只有顶层或底层能看到而另一层是不可见的孔。他们也是用于制作Via。
Sigle layer:单层,用于制作表面贴元件件的管脚。
注:在candence 16.6版本中,不可以手动设置。Type类型根据你设计的Pad定义(即Layers中设置)。如果是贯穿就会显示through,表面型就是single。
2)Units是尺寸的单位,一般选择Mils或Millimeter(公制:毫米),根据方便选择。换算关系:100mil =2.54 mm 1mil=0.00254mm
3)Multiple Drill:设置钻孔数量等
4)Drill/Slot hole:钻孔信息,选择类型(Hole Type)、是否Plate和钻孔尺寸等。
5)Drill/Slot symbol:钻孔符号,在PCB制作时会显示出来,可以用来标识不同的钻孔。这里就是选择一下形状和大小尺寸。
在Layers标签下:
配置焊盘在各层的形状和尺寸。对于表面贴元件,一般勾选SingleLayer Mode,只配置单层信息。
Layer有很多层:
Ø BEGIN LAYER :定义焊盘在PCB板中的起始层,一般指TOP层。Ø DEFAULT INTERNAL :定义焊盘在PCB板中处于顶层和底层之间的各层(可能是电源层、地层、信号层)。
Ø END LAYER:定义焊盘在PCB板中的结束层,一般指Bottom层。
Ø SOLDERMASK_TOP和SOLDERMASK_BOTTOM分别表示顶层阻焊层和底层阻焊层。
Ø PASTEMASK_TOP和PASTEMASK_BOTTOM分别表示顶层助焊层和底层助焊层。
注: 焊盘参数设定的推荐值
1、过孔径与正规焊盘的外径关系:焊盘的外径 = 过孔径 +0.6mm
2、热风焊盘与正规焊盘的外径关系:热风焊盘的外径=正规焊盘外径 + 0.5mm;热风焊盘的内径= 正规焊盘外径;
开口宽度= 0.4mm(经验值)
还有一种理解:开口宽度=DRILL SIZE × Sin30° ,同时开口宽度,则要根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil(0.254mm),例如过孔径0.9mm,则开口宽度= 0.9mm x 0.5 =0.45mm
3、隔离焊盘与正规焊盘的外径关系:隔离焊盘的外径=正规焊盘外径 + 0.5mm
3、阻焊层外径与正规焊盘的外径关系:阻焊层外径 =正规焊盘外径 + 0.1mm
4、加焊层外径与焊盘的外径关系:加焊层外径 =正规焊盘外径
flash焊盘制作(以f155_215_40为例说明)
NO1、在PCBEdior下,运行File|new 进入下面界面
NO2、配置坐标、网格等环境
NO3、设置焊盘,即Add|flash
NO4、点击File|save,保存。
第二种方法:使用第三方软件FPM
2.1.3 pad命名规则
1、Pad焊盘命名规则
圆形焊盘:c焊盘外径h过孔径m阻焊层圆形外径,例如:c300h140m310表示 焊盘外径:3.00mm,过孔径:1.40mm,阻焊层外径:3.10mm
注:过孔焊盘 应用零件封装中机械定位孔(不需要电气连接),例如c0h300表示焊盘0mm,过孔3.00mm
正方形焊盘:s焊盘外径h过孔径m阻焊层正方形长度,例如:s300h140m310表示 正方形焊盘长度:3.00mm,过孔径:1.40mm,阻焊层正方形长度:3.10mm
正方形焊盘:r焊盘长度_宽度m阻焊层长度_宽度
例如:r130_85m140_95表示正方形焊盘长度1.30mm 宽度0.85mm,阻焊层长度1.40mm 宽度0.95mm
2、Flash焊盘命名规则
Flash焊盘:f内径_外径_开口例如:f185_225_40表示flash焊盘内径1.85mm 外径2.25mm,开口宽度0.4mm
3、VIA过孔命名规则
VIA过孔:v焊盘外径h过孔径例如:v75h40 表示焊盘外径0.75mm,过孔径0.4mm,阻焊层0mm(即使用阻焊油堵孔)
2.1.4 零件封装制作
个人经验:通过变换网格间距和中心原点,来快速制作零件封装。
2.2 PCB板基本信息设置
PCB板子尺寸、层叠结构、布线区域。绘制板子outline外框、Rout keepout禁止布线区、定位孔并标注尺寸。
第一步:创建后缀名 ".brd"的PCB文件。
第二步:设置工作区尺寸,设置如下图(注意:建议使用公制Millimeter)
工作尺寸设置
第三步:绘制板子outline外框和倒角
使用Add | Line、Add | rectangle或Steup |outline| board outline命令绘制电路板的外框线。
具体步骤:
1)根据需要绘制外框设置 网格间距。例如PCB外框是120x200,则网格设置 X= 120 Y=2002)选择Add | line命令,激活右侧 Options 选项卡中 Active Class and Subclass下拉列表选择 Board Geometry和 Outline选项,表示添加线属于电路板外框。
3)根据网格间距 画外框
4)外框倒角方式有两种:1、45度倒角(Chamfer选项)2、圆弧倒角(Fillet选项)
● 选择Manufacture | draftl Fillet命令
● 1.在右侧控制板中Radius修改成;2.表示倒角圆弧半径约为2mm
● 分别单击需要 矩形外框的两边,即可倒角。
注:如使用Add | rectangle,则不支持上述倒角操作。Add | Line支持上述倒角操作。
第四步:添加定位孔和光学定位孔
具体步骤如下:
1)根据定位孔位置,设置网格间距。2)Place|Manually命令,弹出Placement窗口
3)打开Advanced Setting选项卡,选择LIbrary复选框(设置显示 lib库元件)
第五步:设置禁止布线区和禁止元件放置区。
为了避免焊接或安装过程中伤及板上的走线,所以电路板的走线与板边有一定距离(建议:3mm)。设置Route Keep out禁止布线区和 Package keepout,具体步骤:
方法一、单击Shape add Rect 命令,激活右侧 Options 选项卡中 Active Class and Subclass下拉列表选择 Rout Keepout选项(具体详见下面)。激活后,绘制Route Keep out。
第六步:设置层叠结构。
在设计多层PCB电路板之前,设计者需要首先根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。确定层数之后,再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这就是多层PCB层叠结构的选择问题。层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段。本节将介绍多层PCB板层叠结构的相关内容。
1、使用多层板好处:
1)利用内电层的大铜膜来为信号层提供屏蔽。同时高速信号可以走中间信号层 ,通过相邻两个内电层的铜膜可以为高速信号传输提供电磁屏蔽,同时也能有效地将高速信号的辐射限制在两个内电层之间,不对外造成干扰。
2)多个接地的内电层可以有效地降低接地阻抗。例如,A信号层和B信号层采用各自单独的地平面,可以有效地降低共模干扰。
3)降低布线难度
2、Layer Type层的类型
Conductor 信号层的类型Dielectric 电介质,一般选用FR-4
Plane 地层和电源层的类型,一般应用内电层
DRC as Photo File Type
Positive 正片
Negative 负片
(Positive )正片:简单地说就是,在底片上看到什么就有什么。
(Negative)负片:正好相反,看到的就是没有的,看不到的就是有的。
下面通过4层板的例子来说明如何优选各种层叠结构的排列组合方式。 常用的4层板来说,有以下几种层叠方式(从顶层到底层):
显然,方案3电源层和地层缺乏有效的耦合,不应该被采用。
那么方案1和方案2应该如何进行选择呢?
一般情况下,设计人员都会选择方案1作为4层板的结构。选择的原因并非方案2不可被采用,而是一般的PCB板都只在顶层放置元器件,所以采用方案1较为妥当。但是当在顶层和底层都需要放置元器件,而且内部电源层和地层之间的介质厚度较大,耦合不佳时,就需要考虑哪一层布置的信号线较少。对于方案1而言,底层的信号线较少,可以采用大面积的铜膜来与POWER层耦合;反之,如果元器件主要布置在底层,则应该选用方案2来制板。
如果采用如图11-1所示的层叠结构,那么电源层和地线层本身就已经耦合,考虑对称性的要求,一般采用方案1。
3、设置层叠步骤及方法
选择Steup | Cross-section命令或,弹出Layout Cross Section窗口,下图以四层板说明:
1)进入Layout Cross Section窗口,添加层操作如下
2) 设置每层名字 TOP、GND、POWER、BOTTOM
3)设置层类型,总共有Conductor 信号层、Dielectric 电介质层、Plane地层和电源层。
4)设置每层厚度,主要是外层厚度(信号层)、内层厚度和电介质层厚度。1oZ=35um,线宽1mm,可以通过2A电流。
注意:设置完每层厚度后,观察PCB总体厚度。
5)Artwork光绘文件是否负片输出,一般内电层使用负片输出,减少数据文件大小。上述5步设置,详见下图:
2.3导入netlist网表
在PCBEdior下,操作File | Import | logic进入下面界面:
在导入路径中选择 原理图中生成netlist后,单击“ Import Cadence”导入网表。根据导入提供信息,判断导入是否成功。
2.4设置约束规则
约束规则作用:allegro设计软件优势是高速信号PCB设计,而高速信号需要 考虑信号完整性(信号需要等长)、差分信号等。
当约束设置完成后,PCB工具会自动根据定义的约束对设计进行检查,不合符约束的地方会用DRC Markers 标记出来。
操作步骤:
● 选择“Setup-> Constraints->Constraint Manager”,启动约束管理器
● Allegro中规则分为两类:DefaultConstraint和Special Constraint。用户既可以修改默认规则,还可以创建新规则
● 约束设置方法:1 确定约束类型 2 创建或修改约束设置 3 分配约束
在PCB 设计中,设计规则主要包括:Electrical时序规则、物理规则、间距规则、相同网络名间距规则、properrties性能规则共4个部分。下面重点介绍以下3个规则设置。
2.4.1 Physical物理规则条件设置
点选Physical Constraint Set 即可出现Default 的Physical 相关设定值,如Line Width线宽、Neck width..、过孔等(对于BGA封装元件,需要使用Region区域约束规则设置)。 Physical物理规则可以使用Defaul约束t规则,也可以新建约束规则。
1)设置Default约束规则:
2)新建约束规则方法:以新建电源 PWR为例说明
3)设置约束参数:设置线宽、过孔等
线宽:一般设置Line Wdith min、Neck min Width
过孔:物理规则设置里面有一栏是Vias,点击即可设置,如下图所示
4)分配约束:
对于一般net线宽,使用默认DEFAULT线宽;而有特殊要求线宽单独设置。例如:电源相关net,先建立一个CLS_POWER的类,然后将所有电源相关net添加进去,一起设置线宽约束。
区域约束规则:这里不详述,具体参见詹书庭 的<< Allegro16.6 约束规则设置详解.pdf>>
2.4.2 Spacing间距规则条件设置
1、设置间距值约束规则
进入约束管理器,单击 Spacing,再点击AllLayers,如下图所示。右边有一个DEFAULT 就是默认规则,我们可以修改其值。也支持定义特殊间距约束,点选Default按鼠标右键,执行Create-Spacing CSet。
间距推荐值:待完善
1)line to line:根据3W原则,走线之间的间距不应小于两倍走线宽度。对于特殊的信号,如时钟走线,应适当增加走线的间距,至少为走线宽度的两倍,如果可以最好用地线隔离。
2)line to hole:可参考line to line原则
2)line to shape:可参考line to line原则
4)shape to shape:这个间距需要考虑两个shape之间电压差。电压差低于24V,不低于0.5mm即可。具体《距离及相关安全要求》
2、对net设置间距约束
一般间距使用默认DEFAULT。对间距有特殊要求,建立新的间距规则,然后对其net分配该规则。详见下面电源间距约束设置。
2.4.3 Electrical电气规则条件设置
Electrical电气规则主要关注:差分信号约束规则、等长约束规则。下面以差分和等长为例说明:
2.4.3.1差分信号约束规则
先说差分线相关参数1、 Coupled Tolerance:两条差分线间距的误差值
2、 Min Line Spacing: 两条差分线 的最小间距
3、 Primay Gap: 两条差分线优先线间距(边到边间距)。
4、 Primary Width :差分线优先线宽
5、 Line Width:差分线的线宽(在Physical Constraint Set 设置)
6、 Neck Gap :差分对Neck模式下的线间距(边到边间距),用于差分对走线在布线密集区域时切换到Neck值。
7、 Neck Width:差分对Neck模式下的线宽,用于差分对走线在布线密集区域时切换到Neck值。
8、 Dynamic Phase:动态相位检查
9、 Static Phase Tolerance 这个约束设置了两根差分线之间线长差值,单位是mil或ns
10、Uncoupled length:该约束限制了差分对的一对网络之间的 不匹配长度。
1、 建立差分规则并设置参数:打开约束管理器,定位到Routing | Differential Pair 下,如下图所示。
2.4.3.2等长约束规则
高速布线中等长设置是经常使用的约束规则,在Allegro中等长设置使用相对延时约束规则。在实际使用过程遇到:同一个Net(直接连接的)和 不同Net(XNet)情况。
参考:Allegro_xnet_setup.pdf和于博士《Cadence入门手册》等。在这之前首先介绍一下一个新个概念Xnet,见下图:
我们把连续的几段由被动元件(如电阻,电容或电感)连接的net合称为一段Xnet.。Allegro中有两个常用的走线长度设置
,PROPAGATION_DELAY, RELATIVE_ PROPAGATION_DELAY 都只能针对同一Net设置。
Xnet应用实例:
现在要求U1 到U2 的走线Net*A + Net*B等长, 误差为+/-20Mil,最简单的方式就是分别设置Net*A等长和Net*B等长,误差各为+/-10Mil, 这样是可以达到要求,不过会加大Layout工程师绕线的难度,因为可能Net*A部分空间比较大有足够的绕线空间,而Net*B部分没有空间绕线,所以就比较难达到要求.如果一种设置能把Net*A与Net*B相加,然后再做等长比对,这样就可以解决问题了,好的就是Allegro都早为这些问题考虑过了,只要把Net*A与Net*B设置为一个Xnet问题就解决一半了.
1、 同Net等长设置
下面以LCD板实例说明一下,原理图如下:
原理图1
原理图2
LCD接口数据线、信号线需等长,即原理图J1同U3的CN_LCD_B[0:7]、LCD_B[0:7]、LCD_B[0:7]、CN_LCD_VS、CN_LCD_HS、CN_LCD_PCLK、CN_LCD_DE等长。
第一步:设置引脚对(pin pair)。在约束管理器Electrical|Net |Routing|Relative Propagation Dleay界面下操作:
依次设置所有需要等长引脚,即LCD_DATA[28] 总线上引脚。
第二步:创建match group。将所有设置等长的网络创建好的管脚对后,选中管脚对,右键选择create-match group。
第三步:设置等长相关参数。主要设置参数如下图所示。
1)使能等长线的分析
2)设置等长基准线和+/-误差。下面以设置CN_LCD_DE为基准线,正负误差:0-1.5mm
参数说明:
1、Scope选择Global。Scope:可以选择Local和global。Local意为仅比较同一Net或XNet内的管脚对,Global意为比较同一Match Group内的所有管脚对。一般选择Global即可。
2、Pin delay:大多是在pin之间的延时不一致时,需要做一个补偿,那就需要设置pin delay,指的是IC包装内部的长度。需要在菜单Analyze -> Analysis Modes填入->Options.勾Analyze选PinDelay开启此功能。打开后,在计算线长时就会包括这段线长。另外pin delay下的Z Axis Delay指的是计算线长时是否考虑Via的长度,设置好了叠层参数后就会加上via的长度。
一般Pin delay 忽略不计。
3、 Delta:tolerance:这项控制了match group内的线长差。单位有三种:ns,mil,%;单位%指以目标线的N%为公差。对已经走好的线,以最长值为目标线。
1)Delta指的是基准线比目标线长还是短,长则写入+delta值,短则写入-delta值,和目标线一样长则写入0,计算公差时的基准线便是目标线长加上delta值的结果。一般等长设置中,Delta为0。
对不满足约束的走线,显示“ED”错误,如图所示。
2)Tolerance值为于基准线的误差,是+/-误差。如果写50mil其实为+50/-50mil误差,实际为100mil的误差。一般设置等长时Delta为0,有特殊需要时可以考虑设置delta值。
注:如何修改等长线束中 基准线???方法如下:
2、设置Xnet与Xnet等长.
2.5布局、布线、铺铜
2.5.1 布局
1、手工摆件:选择Plalce | Manually命令,弹出Placement窗口
2、摆放零件的相关操作
移动零件:选择Edit |Move命令,可在Allegro的右下角Cmd中看到move状态,即可移动零件。打开右侧控制面板Find选项,选择合适项。
旋转零件:首先零件处于move状态,右键选择Rotate。
镜像摆放零件:首先零件处于move状态,右键选择Mirror。
3、使用原理图交互式摆放零件
操作步骤:
1)打开原理图和PCB工程。
2)在原理图中选择Option | Preferences命令,弹出Preferences窗口。
3)打开Miscellaneous选项卡,选择InterTool Communication选项组中Enable InterTool Communication复选框。
4)单击OK按钮,激活Orcad Capture CIS和 Allegro PCB Editor之间的通信程序。
5)在Allegro PCB Editor窗口中选择 Place | Manully命令,弹出Placement窗口。
6)点击原理图元件,此时元件的封装出现在 Allegro PCB Editor工作区。
2.5.2 布线
1、布线准备
1)使用不同颜色显示多个网络:选择Dispaly |Assign color命令,选择右侧面板 Option中分配颜色。
2)设置布线栅格点:选择Setup | Grids命令,弹出栅格窗口。
2、手工布线
控制面板说明:选择Route | Connect, Allegro PCB Edito进入add connect命令状态,单击右侧option,详见下图:
参数说明:
1)line lock下拉列表框:选择走线改变方向时,所用的转角型和角度。
● line:转角处使用直线段
● arc:转角处使用圆弧
● off:走线使用任意方向
● 45:转角方向为45度斜线
● 90:转角方向为90度斜线
2)Miter下拉l列表框“:当line lock选择45时,用于设置 转角处小斜角的尺寸。
3)Line width:显示当前线宽,可以输入修改。
4)Bobble下拉列表框:选择操作,走线遇到障碍(过孔和焊盘)时,其中包括以下四项:
● off:关闭Bobble方式,该方式走线完成忽略障碍物的存在,直接从障碍物穿过,必然导致DRC错误。
● Hug only:遇到障碍物时采取抱紧障碍物的方式, 与障碍物的间距采用Spacing规则中设置的间距值。
● Hug preferred:优先选择抱紧,如果没有空间走线,则采用推挤方式。
● Shove Preferred:优先选择推挤,如果无法推挤,则采用抱紧方式。
5)Shove Via下拉表框:
3、群组布线
4、差分布线
5、蛇形走线
6、修线
2.5.3铺铜
1、内电层铺铜
2、外层铺铜
3、编辑shape边界
4、指定网络
5、手工挖铜void
6、删除孤岛
7、铺静态铜皮
8、合并铜皮
9、分割内电层
2.6设计完善
设计完善包括:
1)添加测试点
2)添加局部光学定位点
3)重新编号发标回原理图
4)设计规则检查(DRC和Unconneted pin检测等)
5)丝印信息处理:1、调整元件丝印信息方向和大小 2、添加板子型号MD、编号SN、时间等 丝印信息
2.7生成钻孔文件
2.7.1 设置钻孔参数
使用NC Parameters设置生成钻孔文件的坐标格式、单位、参数位置和名称参数等。具体设置如下图2.7.1:
图2.7.1 NC参数设置
2.7.2 生成钻孔文件
钻孔文件包括PCB板上通孔类引脚和过孔的坐标值,供数控机床使用。生成钻孔文件的操作步骤如下
1)选择Manufacture |NC | NC Drill命令,弹出NC Drill窗口
2)设置如下图2.7.2:
图2.7.2 钻孔文件生成设置
说明:
Root file name文本框:设置钻孔文件保存路径和名称,文件的后缀名".drl"。一般使用默认即可
3)单击Drill按钮产生钻孔文件,内容如下图:
2.7.3 生成钻孔表和钻孔图
1)选择 Display|Color|Visibility命令,弹出 Color and Visibility窗口。
2)在Global Visibility选择 off,清除所有的显示。在Board Geometry选项组中 选择 outline复选框,打开电路板边框。
3)在Manufacturing选项组中 选择Nelegend-1-4复选框,并设置颜色。
4)选择Manufacture |NC | NC Legend命令,弹出Drill Legend窗口。只需要选择 Legends复选框中Layer pair按钮,其他保持默认。
具体如下图2.7.3
图2.7.3
5)单击ok按键,生成钻孔表并附在光标上。在电路板外框内 自动生成钻孔图,同时显示钻孔表。详见下图2.7.4。
图2.7.4 生成钻孔图和钻孔表
2.8生成Atwork光绘文件
为什么使用Gerber文件?
很多PCB厂家都没有装Allegro软件,所以你不能直接发.brd文件。(很多PCB小厂连ProtelDXP也没有,只支持Protel99)
什么是Gerber文件
Gerber文件是所有电路设计软件都可以产生的文件,在电子组装行业又称为模版文件(stencil data),在PCB制造业又称为光绘文件。可以说Gerber文件是电子组装业中最通用最广泛的文件格式。
Gerber文件是EIA的标准格式,分RS274-D和RS274-X两种,其中RS274-X是RS274-D的扩展文件。生产制造部门在条件许可的情况下,应当尽可能要求用户或设计部门提供RS274-X的Gerber文件,这样有利于各工序的生产准备。
生成的光绘文件应包括:所有电气层(TOP、BOTTOM、GND、POWER)、阻焊层(Soldmask )、加焊层(Pastemask)、丝印层(Silk)、钻表(Drill)和自己定义内容。下面以四层板为例说明:
电气层:
Layer1-top
VIA CLASS/ TOP (过孔类)
PIN/ TOP (引脚)
ETCH/ TOP(电气层)
Layer2-gnd
VIA CLASS/ GND
PIN/ GND
ETCH/ GND
Layer3-power
VIA CLASS/ POWER
PIN/ POWER
ETCH/ POWER
Layer4-bottem
VIA CLASS/ BOTTEM
PIN/ BOTTEM
ETCH/ BOTTEM
加焊层:
Paste-bottom
VIA CLASS/ PASTEMASK_BOTTOM (过孔类加焊层)
PIN/ PASTEMASK_BOTTOM(引脚加焊层)
PACKAGE GEOMETRY/ PASTEMASK_BOTTOM (封装)
Paste-top
VIA CLASS/ PASTEMASK_TOP
PIN/ PASTEMASK_TOP
PACKAGE GEOMETRY/ PASTEMASK_TOP
阻焊层:
Solder-bottom
VIA CLASS / SOLDERMASK_BOTTOM( 过孔类阻焊层 )
PIN/ SOLDERMASK_BOTTOM( 引脚阻焊层)
PACKAGE GEOMETRY/ SOLDERMASK_BOTTOM (封装)
BOARD GEOMETRY/ SOLDERMASK_BOTTOM (板子阻焊层)
Solder-top
VIA CLASS / SOLDERMASK_TOP
PIN/ SOLDERMASK_TOP
PACKAGE GEOMETRY/ SOLDERMASK_TOP
BOARD GEOMETRY/ SOLDERMASK_TOP
丝印层:
Silk-bottom
REF DES/ SILKCREEN_BOTTOM ( 元件标号REF丝印)
PACK GEOMETRY/ SILKCREEN_BOTTOM( 元件封装丝印)
BOARD GEOMETRY/ SILKCREEN_BOTTOM(板子上丝印)
Silk-top
REF DES/ SILKCREEN_TOP
PACK GEOMETRY/ SILKCREEN_TOP
BOARD GEOMETRY/ SILKCREEN_TOP
钻孔表和自己定义内容:
Drill_Drawing
MANUFACTURING / NCLEGEND1-4 (钻孔表)
DRAWING FORMAT/ OUTLINE ( 绘制A3尺寸的外框)
DRAWING FORMAT/ TITLE_BLOCK (自己定义的表格外框 )
DRAWING FORMAT/ TITLE_DATA( 自己定义的表格数据 )
DRAWING FORMAT/ FABRICAION (加工文件说明)
BOARD GEOMETRY/ OUTLINE ( PCB板子外框 )
BOARD GEOMETRY/ DIMENSION ( 板子标注尺寸 )
2.8.1设置输出
设置输出方法:
1)设置光绘文件输出路径方法:
我们可以通过设定“User Preferences”来指定生成Gerber数据文件的保存目录。
菜单栏“Setup”->”User Preferences…”->”File_management”->”Output_dir”,设定”ads_sdart”项的”Value”内容为指定目录名称,如“gerber”,则在生成gerber数据操作时,会自动在当前pcb文件目录下生成“gerber”文件夹,在该文件夹下保存有所生成的全部gerber文件。
2)选择Manufacture | Artwork命令,弹出Artwork Control Form窗口。
3)设置底片内容方法:以加焊top层 Paste-top为例说明一下。
步骤1:打开Artwork Control窗口,在allegro中选择 Display|Color|Visibility命令,弹出 Color and Visibility窗口
步骤2:在Global Visibility选择 off,清除所有的显示。
步骤3:在Stack-up选项中,选择Pin和Via对应的Pastemask_Top复选框;然后在Package Gemetry选项中,选择 Pastemask_Top复选框。详见下图
步骤4:单击Apply按钮,显示选择3个 Subclass
步骤5:单击OK按钮,关闭 Color and Visibility窗口
步骤6:在Artwork Control Form窗口,右击Available Films列表中TOP,选择快捷菜单的Add选项,弹出Allegro PCB Design GXL对话框。
步骤7:输入底片名称Paste-top,如下图
步骤7:单击OK按钮,添加底片Paste-top到Available Films列表中。通过点击+,查询Paste-top中内容。详见下图
注:其他底片内容参考paste-top设置方法 设置,全部设置好了进入下一步。
4) 输出光绘文件前,先按照下图 9.1.1和图9.1.2设置参数。全部设置完,选择“ Creat Artwork”命令,生成光绘文件。
图9.1.1 General Parameters 通用参数设置
图9.1.2 Film Control 底片设置
2.8.2 查看gerber是否正确
使用CAM350软件查看 光绘gerber文件是否正确。具体操作如下:
第一步:导入需要查看的gerber文件,按照如下操作,选择gerber文件路劲,自动导入。
注意:导入CAM350时单位需 生成gerber文件单位一致。例如:上面生成gerber的单位是公制,则导入CAM350也必须是公制,不然显示异常。
第二步:设置各层颜色。一般只显示 top bottom GND POWER silk丝印层 ,其他根据需要显示。通过查看gerber输出文件是否和 按设计输出PCB文件。
来源:网络
