1、海信KFR-26GW/39BP空调器通讯电路
图3所示通讯电路除了被用于海信 /39BP系列交流变频空调器外,也适用于海信 /06BP、/11BP、/21BP、/22BP、/29BP等系列以及28/BP×2、2601/BP×2、2801/BP×2等一拖二机型交流变频空调器,还适用于多种海信 / ZBP系列直流变频空调器,如:/76ZBP、/77ZBP、/99ZBP等系列。值得提醒的是在不同机型的电路中元件编号的标示有所不同。
在图3电路中,上半部分为室内机电路,下半部分为室外机电路。通讯电路的电源取自室内机,220V交流电经R10与R13分压、D6半波整流、ZD1稳压、E02滤波后得到24V直流电压,在R15、R74的限流作用下,通讯回路的工作电流大约在3mA左右。TH01为正温度系数热敏电阻,可以对回路起到过电流保护的作用。从接口电路与室内、外机电路的连接方式可以看出,传输中的所有信号脉冲均为正脉冲形式,即:有脉冲时为高电平,无脉冲时为低电平。
除了海信变频空调器外,其他品牌的变频空调器多数也采用此电路形式,只不过有的电路中整流二极管采用反接方式,室外机部分的稳压二极管稳压值为24V,电路中元件参数有所不同,但电路原理完全一致。需要注意的是,此电路在用直流电压档测量内、外机接线端子时,SI端为正,N端为负,而另一类电路则为N端为正,SI端为负。
2、海信KFR-5001LW/BP空调器通讯电路
图4为海信KFR5001LW/BP变频空调器通讯电路。该电路与图3电路最大的区别在电源部分,通讯回路中没有稳压管,回路的供电电压完全依靠分压值确定。回路中的R10、R29不仅组成回路的限流电阻,同时又和R23构成电源的分压电路。经D19半波整流、C22滤波后,供给通讯回路的直流电压为146V左右,根据串联的限流电阻值计算得知,回路电流约为13mA左右。电路中上半部分为室外机电路,下半部分为室内机电路,供电电源是取自于室外机220V交流电源,因此,如果室外机电源供电不正常,就会引起通讯电路因无电源而不工作,室内机微处理器检不到通讯信号,直接显示通讯故障。
在图4所示的通讯电路中,PC02、PC03使用的是六脚的光电耦合器,这种光耦多一个接收管的输入端(基极)引出脚,在电路中该引出脚经过下拉电阻R20及其旁路电容C23连接到光敏接收管E极,使得光敏接收管在没有信号脉冲时能够更可靠的截止,保证接收管输出的信号脉冲更干净。图4电路的另一个特点是与室内、外机电路间接口电路均为负脉冲信号,即:有脉冲时为低电平,无脉冲时为高电平,这一点也和图二电路相反。
图4通讯电路除了用于海信KFR-5001LW/BP外,还适用于海信5201LW/BP、50LW/BP、60LW/BP等机型,其它品牌的变频空调器也有一些应用此电路。在接线上此电路还有一个特征,当室内机交流电L、N端子与室外机L、N端子交错连接时,通讯电路仍可正常工作,这是因为电路中有D20的作用,使电源在室外机N线上整流(如图所示)通过通讯电路后在室内机回到L线形成回路。需要注意的是,虽然错接后通讯电路能工作,但因为电源中少了R23的分压限流作用,使整流后的直流电压比正常值升高了约50%,回路电流也会随之增加,容易引起通讯电路的损坏,因此,在进行内、外机连线时,仍要求严格按照接线标示对号入座,不能错接。
3、小天鹅KFR-35GW/BPX空调器通讯电路
图5是根据实物画出的小天鹅KFR-35GW/BPX变频空调器的通讯电路原理图(海尔KFR-50LW/BPF变频空调器通讯电路与此电路完全相同,只是个别阻容件参数略有不同)。这个电路采用了双回路的通讯方式,D305、D3构成了室内机向室外机传送信号的信号通道,D303、D5构成了室外机向室内机传送信号的信号通道,两个信号通道相互交叉,两个方向的信号传输共用了同一条信号线S,但分别以 L—N和N—L形成各自的通讯回路。两个通道的供电电源各自独立,利用交流电的正反波形,采用相反方向的整流电路,使双向的通讯信号在不同的半个交流电周期里进行传送,实现内、外机间的异步通讯。
当交流电源为正半周时,由室内机向室外机发送信号,此时D301、D201处于正向导通状态,D302、D202反向截止,经D301整流后在D301下端与N端间得到上正下负的直流电源,经R303降压后,以约110V的直流电压为通讯回路供电。光耦D305输出端按室内机发出的脉冲序列的规律导通,将通讯信号经S信号线传至室外机,通过导通的D201和光耦D3输入端,回到交流电源N端, 光耦D3输出端同样按照脉冲序列的的规律输出,将室内机发出的通讯信息送到室外机电路。
当交流电源为负半周时,由室外机向室内机发送信号,此时D302、D202正向导通而D301、D201反向截止,经D302整流后在D302上端与L间得到下正上负的直流电源,经R306降压后以约110V的直流电压为通讯电路供电。光耦D5输出端按室外机发出的脉冲序列的规律导通,将通讯信号经S信号线传至室内机,经光耦D303输入端回到交流电源L端,D303输出端按照室外机发出的脉冲序列的规律输出,将室外机发出的通讯信息送到室内机电路。
图5电路还有一个特点,就是当用直流电压档测量室内机、室外机接线端子时,S端相对于L端和N端均为正,正表笔接S端,负表笔接L端或N端,可以分别测出两个方向的信号传输状况,负表笔接L端时可测得室内向室外、室外向室内发出的信号脉冲电压,正常为约220V/110V/0V脉动电压;负表笔接N端时测得的是通讯电路向室内或室外传送的信号脉冲电压。正常为约110V/0V脉动电压。(此电压值在显示上会有一定误差)
4、科龙KFR-28GW/BP空调器通讯电路
图6是科龙KFR-28GW/BP变频空调器通讯电路,其主要特点是通讯回路的电源直接使用15V直流电源供电,与220V交流电源完全隔离。室内、外机之间的信号通路单独使用两条信号线进行连接。与此电路类似的还有春兰变频空调器(单独使用12V直流电源供电),电路结构形式基本一致,元件参数有所不同。
通讯控制采用主从查询方式,以室外机作为主机向室内机发出查询信号。当室外机微处理器IC501连续10次接收不到室内机应答信号时,则认为室内机已经关机。如果室内机在10秒内未收到室外机的查询信号,则判定出现通讯故障并显示故障内容。
正常工作时,室内机微处理器IC201的5脚输出高电平通讯信号,经反相驱动器N1反相,向光耦IC285输出低电平,IC285发光管导通发光,光电三极管由截止状态转换成导通状态,控制信号由发射极输出,经由二极管V203及接插件X207、X513送至室外机控制电路。因为整个通讯回路是同一个信号电流,所以当室内机发送通讯信号时,室外机光耦E501输入端发光二极管发光,其输出端光电三极管导通,发射极输出控制信号送入室内机微处理器501的29脚。
室外机微处理器IC501的25脚输出高电平通讯信号,送入反相驱动器MC1413的3端,由14端输出低电平信号至光耦E502输入端,光耦E502光电三极管发射极输出控制信号,通过接插件X513、X207和二极管V201送到光耦IC286输入端,IC286输出信号送入室内机微处理器IC201的1脚。
电路中室内部分加接了一个有四只二极管组成的全桥电路,其作用是无论接插件正、反插接均能保证通讯电路正常工作,按图示电路,全桥中二极管V201、V203工作,如果接插件反插,则V202、V204工作。
以上介绍的几种通讯电路的结构形式,基本囊括了现有的各品牌、各型号的变频空调器的通讯电路。在维修中缺少电路资料的情况下,可以根据实际电路参照上述的几种电路原理进行故障的查修。
来源:网络
