罗德与施瓦茨SMR40信号发生器维修案例
一、仪器名称型号:罗德与施瓦茨SMR40信号发生器
二、故障表现:仪器通电无法开机
三、维修过程:
根据客户描述黑屏故障,仪器通电后无法正常定开机,但是按键板有灯亮。因此初步判断是仪器内部显示面板部分出现问题。下一步拆机检测发现仪器显示面板组件损坏,显示背光不亮,经过仔细排查发现电源输出排线内部簧片松动,打火接触不良,部分已烧糊导致仪器供电异常黑屏。
更换显示面板损坏组件,维修电路。组装好仪器通电正常开机,此时客户报修的无法开机已经修复,心想着可以给客户电话来取仪器了,没想到仪器进行出库测试时发现黑屏现象…………
这个黑屏究竟是哪里的问题呢?又得拆机继续检测……刚才只想着如何修复不开机的问题,只排查了显示面板,没注意别的地方。接着继续拆机检测发现显示模块损坏,经过维修处理后仪器正常开机显示正常,经过开机试验一段时间,仪器正常开机显示稳定。终于可以给客户办理出库了。
四、总结:
经过拆机检测更换损坏件后仪器维修结束。此次维修经验总结在维修过程中也不能只关注客户报修的故障问题,应该全面排查仪器存在的故障隐患。
以上有关信号发生器维修案例由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修案例欢迎访问留言。
