忙里偷闲,在家里的电脑上搭建一个arm汇编开发环境,没事可以玩一玩。现将步骤分享出来,有兴趣的同学可以收藏起来,今后有空的时候也可以玩一玩!
安装交叉编译工具链
我用的交叉编译工具链是
arm-2011.09-70-arm-none-linux-gnueabi.exe(可自行去官方网站下载),如果是win7,则在该可执行文件上右键->属性 -> 兼容性 选择兼容window 7。
确定后以管理员身份运行即可,可能需要很长时间。
安装keil(MDK)
直接运行mdk454_mcu123\MDK454,安装路径选择默认,一路next,会花费很长时间。
创建一个project
  • 新建一个文件夹(keil_proc/test),用于存放工程。
  • 新建一个工程,Project -> New..., 然后选择型号,例如arm9(小端)。
  • 在工程里面添加或者new一个文件(start.s),在工程管理区的Source Group右键, 选择add group .. 选择自己新建的文件,或者是其他文件添加到工程里面。
  • 可以通过Target -> Manage components去修改工程和groups的名字,或者批量添加文件。
关联arm-none-linux-gnueabi工具链
Project -> Manage-> Components ... -> Folders/Extensions
做如下操作:
导入链接脚本
Project -> Options for Target ... -> Linker
设置Linker Scipt file为工程目录下的map.lds(可以去网上下载)。
写代码
.text
.global _start
_start:
mov r1, #0xff
stop:
b stop
.end
编译和调试
分别为编译单个文件和多个文件:
Debug调试:
