初步体验后,下一步当然就是要来烧写一下演示程序,打通关节咯。
一、安装USB转串口的驱动程序
连接上开发板,打开设备管理器,看看USB转串口的驱动程序是否安装了。下图是没有安装驱动程序的:
根据提示,下载CP2102的USB转串口的驱动程序。
下载网址:https://download.csdn.net/download/book_eslg/12546218
下载后打开压缩包,根据操作系统选择64位或者32位驱动安装:
安装过程很简单,不再赘述,安装好以后:
记住这个串口号,我这里是COM4,后面需要选择的。
二、准备好烧录程序
烧录程序和演示程序在官网都有提供,为了方便,我这里也算是备份了一个:
烧写程序:
演示程序:https://download.csdn.net/download/book_eslg/12546391
首先运行烧录程序:
端口号选择我们安装好驱动后的那个端口,这里是COM4,波特率不变,然后点击“打开”按钮。
这时候要连接上开发板,并短接TXD和RXD,然后按一下开发板上的 reset 按键。当前状态就会变成“ 已经连接(flash)”。
然后点击按钮“导入DAT文件”,在弹出的对话框中选择下载好的演示文件(.bin格式)。
程序界面提示导入成功后,点击“写入所有内容”按钮,程序开始烧写,会有进度条显示。
写入成功。
如果没有写入成功,需要按以上步骤检查,直到写入成功。
可以按照第一部分的内容检查一下烧录的程序是否正常。
