近期安泰维修中心接修到一台泰克DPO4054示波器,客户描述开机后仪器自检失败,下面就来看看这台示波器的损坏原因以及维修过程。
一、仪器型号
泰克DPO4054示波器
二、故障现象
开机自检失败,采集未通过,基线毛刺大,发生校准错误。
三、检测过程
根据自检报错信息,仪器采集板ADC单元损坏,造成测量异常、自检报错和基线毛刺大。
四、维修过程
更换采集板ADC单元损坏组件,调整检测仪器。
五、维修结果
仪器自检,自校准正常,故障现象消失,仪器修复完成。
以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
(如果您也有同类型仪器故障需要维修,欢迎来电咨询400-8765-512)
使用注意事项
近期气温偏高仪器使用务必谨慎,正确使用仪器可以减少不必要的损失。
1、严格限制接入信号幅度,有大信号接入示波器时,需要先预估信号电平,并选用合适的衰减器对信号进行衰减,防止大信号烧毁示波器输入通道;
2、示波器探头接入时,宜缓慢均匀用力,避免损坏接插端口;
3、定期检测和保养。每个月,对示波器至少进行一次半小时的加电热机,对泰克示波器做SPC操作。
4、注意使用环境,避免在灰尘过大环境使用设备;
5、爱惜使用,切勿碰摔。
6、注意仪器通道接口静电防护;
7、接口和线缆避免热插拔;
8、探头使用时注意避免拉、拽及折弯,避免撞击/掉落等。
5、爱惜使用,切勿碰摔。
6、注意仪器通道接口静电防护;
7、接口和线缆避免热插拔;
