当电流超过额定值时,传统的熔断器将通过焦耳热熔化内置合金部件来保护电路和防止设备损坏。然而,这些熔断器的缺点是:分断电流不确定,熔断时间慢,以及由于单个过电流破坏而需要进行更换。与传统熔断器不同,eFuse IC具有高速电流中断功能,因为当电流过大时,内置MOSFET会关闭。此外,它不会被单一过电流破坏,可重复使用。它的优点在于它可以结合各种保护功能,比如过电压保护。该产品还可以有效地降低维护成本和维修恢复时间。
只需通过一个封装实现所有的主要保护功能
东芝eFuse IC集成了传统熔断器中无法实现的各种高性能、高精度保护功能。与使用分立无源元件或多个集成电路组合所实现的功能相比,该功能有助于提高安全性,通过减少元件数量降低成本,通过减少安装面积实现小型化。该产品还可以有效地降低维修成本和维修所需的恢复时间,因为它可以重复使用。
东芝eFuse IC还提供高速短路保护、高精度过电流保护、高精度过电压钳位、反向电流闭锁功能、转换率控制和过热保护,这些都是传统保险丝无法实现的。此外,东芝eFuse IC还因其在高度安全性、简化设计和低成本维护(包括维修和维护)方面的贡献获得了国际安全标准(IEC62368 G9/UL2367)认证。
应用领域:
固态硬盘
无线充电器
无绳电动工具
洗衣机
扫地机器人
无线耳机
无绳清洁器
运动相机
电动剃须刀
监控摄像头
平板电脑设备
智能音箱
智能手表
了解更多详情请点击:http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=5410106867&iu=/122049170/TEXT_AD
