TL138/1808/6748-EVM是广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为18cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm,板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748-EVM开发板底板是一个四层无铅沉金电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口。
TAG仿真器接口
可以通过JTAG接口烧写Bootloader和进行软件调试。CON8提供了包含完整JTAG标准信号的14Pin JTAG接口,2.54mm间距,各引脚定义如下图:
图1
图2
[url=]LED指示灯[/url]
开发板底板具有1个电源指示灯D2,以及4个用户可编程指示灯,它们分别是D6、D7、D9和D10,原理图如下:
图 3
图 4
图5
核心板上面也有3个LED灯,核心板上丝印为D4的是核心板电源指示灯,D5和D6是用户可编程LED灯。以下为核心板的LED灯和说明:
图6
