感谢EET电子工程专辑和厂家提供的机会,有幸获得这次的测试机会。
收到评估板和一个实物应用 。先试试这个圆圆的模块看看这个传感器的性能。
这个圆圆的模块还为手机配置了一个APP,马上到官网下载了一个应用。
安装后,抠开模块的外套,抽出电池的隔离薄膜,模块马上供电,绿灯还是蓝灯闪烁了一下,没看清。板子上被了一个蓝牙模块用于通讯。
运行手机APP,打开蓝牙,配对,免密码的,配对完成,园模块灯会有提示。
圆板正面的唯一一个元器件,感温器件AS6212。,并用手按住
在手机的app运行ams测试软件,可以通过蓝牙采集到园模块所在位置测到的温度,也可以用手按住感温元件AS6212观察采集到温度值。
很可惜,我手里的这个园模块测得室内温度16.0℃,用手按住才17.9℃,电池电压是满格。
先把APP出厂的温度报警的高、低温度阈值30℃、28℃改一下,便于测试一下报警。
报警时红灯、绿灯交替闪烁。APP可以设定采样间隔时间可调,以便能很好进行节电。并且能看到工作的电流值,这点真心不错。
性能最高的AS6212的精度为+/- 0.2°C,范围为-10°C到65°C。它在-40°C到125°C的宽温度范围内提供16位的分辨率。在这个板上的表现不好呀,电池传上来显示也是满格的,但愿是个个例的不合格品。
可能这个单板的问题吧。
下一步在这个方的AS6212评估板,调试出来个真实的结果。
