1、字符串转十六进制
代码实现:
- void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
- char h1,h2;
- char s1,s2;
- int i;
- for (i=0; i<nLen/2; i++)
- h1 = pbSrc[2*i];
- h2 = pbSrc[2*i+1];
- s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母
- if (s1 > 9)
- s1 -= 7;
- s2 = toupper(h2) - 0x30;
- if (s2 > 9)
- s2 -= 7;
- pbDest[i] = s1*16 + s2;
2、十六进制转字符串
代码实现:
- void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen)
- char ddl, ddh;
- for (int i = 0; i < nLen; i++)
- ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;
- ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;
- if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;
- if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;
- pszDest[i * 2] = ddh;
- pszDest[i * 2 + 1] = ddl;
- pszDest[nLen * 2] = '\0';
- u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj)
- u16 i=0;
- for(i=0; i<SrcLen; i++)
- sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));
- *(pObj + i * 2) = '\0';
- return (i * 2);
3、字符串转十进制
代码实现:
第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
- int my_atoi(const char *str)
- int value = 0;
- int flag = 1; //判断符号
- while (*str == ' ') //跳过字符串前面的空格
- str++;
- if (*str == '-') //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数
- flag = 0;
- str++;
- else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数
- flag = 1;
- str++;
- }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0
- else if (*str >= '9' || *str <= '0')
- return 0;
- //当遇到非数字字符或遇到‘\0’时,结束转化
- while (*str != '\0' && *str <= '9' && *str >= '0')
- value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数
- str++;
- if (flag == 0) //负数的情况
- value = -value;
- return value;
第二种,如果不带负号:
- void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
- int i;
- int tmp=0;
- if(nLen > 10)
- *pbDest = 0;
- tmp = 1;
- *pbDest = 0;
- for (i=nLen-1; i>=0; i--)
- *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');
- tmp = tmp*10;
第三种:包含转为浮点数:
- //m^n函数
- //返回值:m^n次方.
- u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)
- u32 result=1;
- while(n--)result*=m;
- return result;
- //str转换为数字,以','或者'*'结束
- //buf:数字存储区
- //dx:小数点位数,返回给调用函数
- //返回值:转换后的数值
- int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx)
- u8 *p=buf;
- u32 ires=0,fres=0;
- u8 ilen=0,flen=0,i;
- u8 mask=0;
- int res;
- while(1) //得到整数和小数的长度
- if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数
- if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
- if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了
- else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符
- ilen=0;
- flen=0;
- break;
- if(mask&0X01)flen++;
- else ilen++;
- p++;
- if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
- for(i=0;i<ilen;i++) //得到整数部分数据
- ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');
- if(flen>5)flen=5; //最多取5位小数
- *dx=flen; //小数点位数
- for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据
- fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
- res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
- if(mask&0X02)res=-res;
- return res;
4、十进制转字符串
代码实现:
如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。
如果是十进制数组:
- u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj)
- u16 i=0;
- sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i));
- return (i * 2);
5、u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里
这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001
而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001
将u32数转换成u8数组
注意:这里是字符数组,不是字符串
字符串是以空字符(\0)结尾的char数组
- void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value)
- buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF);
- buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);
- buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);
- buf[3] = (u32Value & 0xFF);
u8数组转u32
- void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value)
- *u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0);
6、大端小端
最后就是大小端问题了。STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端?
1、转为大端
- 为大端:
- pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);
- pPack[1] = (u8)(len & 0xFF);
- 为小端:
- pPack[0] = (u8)(len & 0xFF);
- pPack[1] = (u8)((len >> 8) & 0xFF);
大端为:
- pPack[0] (0x11 )
- pPack[1] (0x22)
- pPack[0] (0x22)
- pPack[1] (0x11)
