收到PZFR1206T1K00L9有一个星期了,现将前段时间使用的情况分享给大家。当初本来通过管理员沟通 ,希望获得3种不同阻值的电阻,但实际只收到1个电阻,不过好在恰能满足调试效果。申请到的电阻型号如下:
型号:PZFR1206T1K00L9
品牌:RESISTOR.TODAY
参数描述:1KΩ 0.3W ±0.01% ±2ppm 1206
这些参数在本项目中影响不是很大,本次使用在公司的钞票检测仪上,所以无需像其它网友一样,使用直流万用表、示波器等量测具体参数。首先还是一如既往地介绍该款电阻。收到后打开包装袋:
然后再取出实物,物料盒很标准化,不过只能装同一封装大小的贴片电阻吧。
接着使用万用表量测一番,确认阻值是否是1KΩ的
从仓库拿出我们的侧光灯板,由于之前使用的LED灯与电阻设计不太搭配,因此需要调试。之前使用的灯光型号:白色0.5W/8mm/草帽/6000K,光通量:32-35(lm),正向电压3.0-3.2(V)。
然后将电源线焊接上去,灯光板上当然这也包含着红外LED灯。
组装好盖子,装到设备上
上电测试是否焊接无误
从财务室借出一百元专用大钞,毕竟现在这个年头很少会有人携带现金。
之前测试的记录中,有采用330Ω的电阻,对应的白侧光效果如下:
显然白光过度,反光太强了,然后又换过680Ω的电阻,对应的白侧光拍照如下:
因此申请了1KΩ的电阻,换上了PZFR1206T1K00L9电阻后,测试出的白侧光效果如下:
根据上图效果,完全符合阻值的匹配,白光适度,钞票中的头像轮廓显现出来了。此次使用体验就分享到这里啦,至于详情介绍中:PZFR系列电阻是采用箔电阻科技生产的精密电阻。这种电阻对于一些导致电阻不稳定的因素几乎是不敏感的,其电阻元素使用合金制作,改良的负载寿命稳定性可以达到0.0025%,低噪声,抗静电可达25KV,合金片匹配陶瓷基板,两种不同材料的基体具有不同的膨胀系数,使其补偿了由于温度变化带来的阻值变化,所以在-55°C到+175°C的范围内都具有非常低的温飘。本检测设备主要注重它的使用寿命与温度变化带来的阻值变化,此次只是修正了白侧光的阻值,其实还可以试试侧红外灯,正面白灯,正面紫外灯,由于只发过来一颗电阻,使用的阻值就定为1KΩ了。感谢开步电子提供的电阻,面包板社区的技术交流平台。
