- 基于TI AM437x ARM Cortex-A9 CPU,主频高达1GHz,低功耗DDR3L,性能比上一代Sitara处理器AM335x提高40%,性价比高;
- pin to pin兼容AM4379/AM4378/AM4377/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
- 内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,24位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P高清视频播放,支持HDMI视频输出;
- 具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、UART、SPI、音频、HDMI、RS485等接口,适用于各种工业应用现场;
- 采用精密工业级B2B连接器,核心板大小仅有58mm*35mm,;
- 支持裸机和Linux操作系统。
图 1 AM437x资源对比图
图 2 开发板正面图1
图 3 开发板正面图2
TL437x-EVM是一款基于广州创龙SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4x 60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x引出了大部分CPU的资源信号引脚,二次开发极其容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供ARM开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及ARM软件开发。
Cortex-A8/Cortex-A9 ARM工业评估板398元起,限量100套。
【购买渠道】官网商城:tronlong.taobao.com
