今天收到了买了干电池的座子,是2个串联的。单个是1.5V,2个串联是3V
收到后,打开看了看,这个盒子,如果加个升压板,不就能给手机充电了吗。用的还是干电池,应急用还挺可以的。
如下图,在电池负极接线出刚好还有一个小空间,只要找到一个外围很少的升压IC,就可以了,右边的位置是一个开关,开关我就还是保留着。
也是说干就看,就是找个合适的升压IC比较难,在网上找了很多资料,都因为要的电子料太多就淘汰了,找了2个小时,才找到了一个芯片,PW5100,看资料上应该是可以的。然后就是开始布局,割外壳。PCB布局大概是这样。位置很小,预计成品会是这样子的。
剩下就是等嘉立创的5块钱PCB打样到就可以焊接上去了。这个要等后天PCB板到了再更新。
充电可以,但是由于干电池容量很小,一会就没电了。没实质意义,不建议,锂电池输入就可以。
5V输出的电流测试数据
