用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 核心板正面图
图 2 核心板背面图
图 3 核心板斜视图
图 4 核心板侧视图
典型应用领域
- 通讯管理
- 数据采集
- 人机交互
- 运动控制
- 智能电力
图 5 核心板硬件框图
图 6 AM335x处理器资源对比图
图 7 AM335x处理器功能框图
硬件参数
表 1
CPU | CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359 |
ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz | |
1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM3359) | |
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354) | |
ROM | 256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC |
64Mbit SPI FLASH | |
RAM | 256/512MByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户可编程指示灯 | |
[url=]B2B Connector[/url] | 2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm |
硬件资源 | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048 |
2x 10/100/1000M Ethernet | |
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | |
1x GPMC,16bit | |
2x CAN | |
3x eQEP | |
3x eCAP | |
3x eHRPWM,可支持6路PWM | |
3x MMC/SD/SDIO | |
6x UART | |
1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V | |
3x I2C | |
2x McASP | |
2x SPI | |
1x WDT | |
1x RTC | |
1x JTAG |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 | Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65 | |
图形界面开发工具 | Qt | |
软件开发套件提供 | Processor-SDK Linux-RT | |
驱动支持 | NAND FLASH | DDR3 |
SPI FLASH | eMMC | |
MMC/SD | UART | |
LED | BUTTON | |
RS232/RS485 | TEMPERATURE SENSOR | |
McASP | I2C | |
CAN | Ethernet | |
USB 2.0 | GPIO | |
7in Touch Screen LCD | PWM | |
eQEP | RTC | |
eCAP | ADC | |
USB WIFI | USB 4G | |
USB Mouse |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。
- Linux应用开发例程
- Qt开发例程
- EtherCAT开发例程
电气特性工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
工作温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 5V | / |
功耗测试
表 4
类别 | 电压典型值 | 电流典型值 | 功耗典型值 |
核心板 | 5V | 210mA | 1.05W |
机械尺寸图
表 5
PCB尺寸 | 58mm*35mm |
PCB层数 | 8层 |
板厚 | 1.6mm |
安装孔数量 | 4个 |
图 8 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
更多Cortex-A8/Cortex-A9 ARM工业评估板398元起,限量100套。
【购买渠道】官网商城:tronlong.taobao.com
