之前一些时候,和一个朋友聊天沟通时!
他说想做一些产品,
希望能做跟机械有关的,跟数据有关的产品,
最好是现在没什么很多人做的产品!
我跟他说,也许你可以研究一下自还原魔方!
他的第一回应是:
现在做魔方机器人的实在是太多了,甚至有做到一秒多还原的,
做别人已经弄得很厉害的是没什么意义的!
我对他说,
我只是和你说做魔方机器人,但没有说做哪方面啊,
也还没有跟你说要在哪些方面跟别人有区别!
你的第一反应就是别人在速度方面已经很厉害了,
再和别人拼速度,没优势!
没有经过深入的考虑就下结论,这样可不是一个好的开发产品的思维!
然后,他想了半天,也想不出有什么方面可以来突破的!
于是要我给出提示!
我说:
要不这样,你先想一下自还原魔方的本质是什么?
他也想了好几个小时,再回我:
我实在是想不出来自还原魔方的本质是什么!
我只好对他说:
自还原魔方的本质 ,是6个可以任意360度旋转的带有角度记忆的舵机,
还有一个对数据分析的微机,用来分析数据和对这几个舵机来进行的控制
以及这6个舵机的上下前后左右的特定的安装方式。
这就是自还原魔方的本质!
所谓的自还原,只是对这些部件的一个使用方法而已!
另外说一个常用的部件,电机!说白了,它只是一个通电就旋转的设备!
但它只能在那里旋转,不能做别的用途吗?
通过直接连接,或者间接连接其它配件,
可以变成风扇,抽水机,洗衣机,升降电梯,步级电梯,电动自行车,电动汽车……
同时,反过来,还能当成发电机,像蒸汽发电机,风力发电机,水力发电机,电动车刹车时的电力回收系统……
你确定这些部件组合出来的魔方系统除了当成魔方,不能做其它的用途了吗!
后面,他也只能确定我说的是对的,
但是还是没有一个对产品的思维,能不能具体一点,让我举个具体的一点的操作方法
于是……
刚好我会一点C4D软件的操作
于是开始了一些简单的建模
如图,为了清晰表示出各个不同的块,所以我给不同的块弄上了不同的颜色
我们知道魔方的不同的面的中心,都是可以和它所在的面一起旋转的
而中间的块,就是自还原魔方的舵机的安装位置
所以,它可以像下图这样旋转
如果我们给左右 两侧的部分,套上一个圆形的配件呢!
这时,它就是一个带有轮子的简易小车了
所以,如果把魔方的最基本的元素和功能进行分解式思维再重组
或者把多个像这样的单元块进行数据通讯并且重组
于是可以得到更有用的数据
这时,就是要在魔方的基础上,给6个面的中间增加机机械连接和电源信号连接方式
我们就可以得到一个万能魔方模块
但我这是理想状态,但在这个图里,有些部件是要动的,
但有些部件在这里只是起连接作用
于是我们可以把它做成完全只有连接功能的模块,
比如在里面装入电源,或者比较核心的大的与电脑,遥控之类的无线通讯的模块
除了要运动的部分,其它的全部简化
这不就是对之前的自还原魔方的功能进行大的升级了吗!
所以,有时我们做产品时,
不一定要死盯着当下的形态,模式,功能,
如果把它往原始形态思维一下,或者多个堆叠一下
往往能有更大的思维空间,可以得到更意想不到的应用!
