近场通信的技术原理非常简单,它可以通过主动与被动两种模式交换数据。在被动模式下,启动近场通信的设备,也称为发起设备(主设备),在整个通信过程中提供射频场(RF-field)。它可以选择106 kbps、212 kbps或424 kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为目标设备(从设备),不必产生射频场,而使用负载调制(load modulation)技术,以相同的速度将数据传回发起设备。而在主动模式下,发起设备和目标设备都要产生自己的射频场,以进行通信。
在设备安全管理中,为提高设备管理水平和实现安全、优质、高效的管理目标,越来越多的工业企业,大型工厂 ,汽车制作商选择利用高科技手段、采用点巡检系统来加强设备巡检管理工作,不仅能够提供巡检管理的工作效率 ,也避免了设备事故的发生频率。
一、现状分析
目前市场上巡检主要使用的是如下三种技术方案:
第一种:巡更棒,巡检记录保存在巡更棒中,定时将巡检信息导入到电脑,缺点是不能实时更新巡检信息。
第二种:GPS定位,可以实时监控巡检人员位置,缺点是GPS可以定位到地点,但是针对大楼内部,变电站这种同一 范围内很多设施的场所不使用。
第三种:二维码,通过扫码设备二维码填写巡检信息,成本相对比较低,但是二维码易复制、损坏,从而导致巡检 管理的漏洞较多。
如今,很多公司都是采用的手机或专用采集器NFC技术方案,可以完全避免以上的弊端。解决了二维码易复制易 损的缺点,并且可以对巡检人员进行监督,确保他们能准确地按照设定的巡检路线对所有设备进行巡检巡查。
二、什么是NFC?
NFC是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据 。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,主要用于手机等手持设备中提供M2M (Machineto Machine)的通信。
三、解决方案的具体实现
1、NFC标签:不同的设备和场所采用不同形式的标签,可以直接用NFC手机或手持终端将设备信息写入空白卡,以 保证标签的可靠使用。
2、操作和管理人员可按情况设置不同的管理权限进入系统,为防止他人更改或查阅巡检记录,可对登陆用户设置密 码,无密码的用户,不能登陆上去查看或者更改。
(1)可实行计划管理。在电脑批量设置需要巡检的计划,巡检相关标准,参数。APP端将巡检计划同步到手持机上 后,可以随时提示当前需要咨询的巡检任务,巡检员选择执行任务后,直接读取NFC标签,获取相应的巡检项目, 按要求填写后系统自动提交到服务端。
(2)可设置巡检的周期。在实际巡检计划的制定中,可以先添加相关的巡检时间节点,循环周期,到期进行执行计划即可。
(3)巡检结果可追溯。所有的巡检计划被执行后统一上传到电脑端进行数据汇总,生成相关的巡检记录、记录好巡检人员,为以后巡检的查询,统计,分析,事故责任的划分做好依据。
能够对不同设备制定不同的巡检标准,同步巡检计划到移动设备上,点检员工需到达现场用移动端扫码开始点检,可以督促员工按时按次到达现场,同时有关点检的完成情况有一个更好的统计分析
四、系统价值分析
1、实现了设备运行的动态化管理
系统通过点巡检数据将设备的运行状态反应出来。例如,通过设备的震动、温度、压力、流量、电流等监测数据, 通过收集、存储和分类后,及时地将设备的计划状况及运行等表示出来,实现了当班,当天,当月、当年与历史数 据同期对比,提供了设备劣化趋势的可能性管理。
2、降低了点巡检人员的工作量
点巡检系统的使用,不但加快了设备信息的收集,整理和反馈速度,也大大减少了点巡检员的工作量。例如,在以往传统的点巡检管理实施中,为确保点巡检制度的执行力度和点巡检工装的质量,工厂设计了许多与点巡检工作有关的记录与报表。且填写繁琐,容易出错,不易保存,易遗漏。大大增加了设备管理人员的工作的难度和不可控度 。
3、便于对点巡检人员的工作考核
4、提高设备运转率
以前随指定了点巡检路线及计划,但因缺乏有效的监督手段,不但不能保证点巡检工作顺利完成,点巡检员的工作也带有很大随意性。设备隐患不仅不能被及时发现,而且错过了最佳的检修时机,造成由小故障酿成了重大的设备事故的发生。
5、实现了设备资料的自动存储
在巡检系统的运行过程中,一些基础性的管理数据会随系统运行而不断地进行积累与统计,利用网络实现各个分公司或者部门之间的数据共享。
综上所述:点巡检信息系统是集NFC识别技术与数控管理应用融为一体的综合性管理系统,利用NFC技术以及移动终端对设备工作状态进行巡检,既能存储大量的运行数据,记录设备的缺陷情况,在线报修,执行维修等。NFC技术在设备智能巡检方案中的应用有着非常重要的意义:NFC技术即可对设备信息进行识别,加强了运行巡检工作的过程控制与监督,提供点巡检工装效率及准确性,解决繁杂的基础数据录入及传统巡检中的疑难问题等,又能减小点巡检工作人员的工作难度,实现了点巡检工装的信息化,自动化和规范化管理。
