优化直流风扇工作的重要参数
作者:Bruce Rose,CUI Inc.
对于任何工程师的热管理解决方案,直流风扇都是主要的组成部分,设计用于通过高效的强制风冷来为应用散热。尽管直流风扇是众所周知且易于识别的元器件,但仍需要对气流和其他关键参数有基本的了解,以确保所选的风扇最适合系统的需求。为了帮助了解这些参数,本文将讨论如何正确计算气流和风压、调整这些参数以适合风扇的工作曲线,以及多风扇设计的影响等等。
气流参数概述
在指定风扇之前,了解各种气流和热传导参数非常重要。强制气流的工作原理是吸收物体的热量,然后转移到别处去消散,其中传递的能量取决于强制气流的质量、比热和温度变化。
Q = 气流
q = 要消散的热量
ρ = 空气密度
Cp = 空气比热
ΔT = 当吸收要消散的热量时空气将升高的温度
k = 一个常数,取决于其他参数中所用的单位
在海平面,68°F (20°C) 下干燥空气的密度为 0.075 lbs/ft3 (1.20 kg/m3),而干燥空气的比热为 0.24 Btu/lb °F (1 kJ/kg °C)。插入这些值可将上面的公式简化为:
Qf = 气流,单位为每分钟立方英尺 (CFM)
Qm = 气流,单位为每分钟立方米 (CFM)
q = 要消散的热量,单位为瓦
ΔTF = 当吸收要消散的热量时空气将升高的温度,单位为 °F
ΔTC = 当吸收要消散的热量时空气将升高的温度,单位为 °C
风压要求
尽管上面的公式解决了充分冷却所需的气流速率,但还需要计算风扇产生的风压。穿过系统的气流路径会产生气流阻力,这意味着风扇必须能够产生足够的风压以迫使指定的风量流过系统,才能实现所需的冷却效果。但是,每个系统都会产生独特的风压要求,因此无法像气流速率一样简化为公式。幸运的是,许多 CAD 产品可用于在设计阶段对风压和气流特性进行建模。设计完成后,可以使用风速计和压力计进一步测量这些特性。
如前面部分所述,一个风扇(或多个风扇)需要产生一定的气流速率和风压,才能实现所需的冷却效果。制造商的规格书将提供以下信息:无背压的气流速率、无气流速率的最大风压,以及风扇的气流-风压性能曲线。
在此示例中,根据要消除的热量和空气温度限制,计算出产品需要的气流速率为 10 CFM 或更高,而该产品的机械设计产生的气流与风压的关系图如下(图 2)。虚线表示所需的最小气流,而橙色曲线表示气流与风压之间的关系。
更大或更快的风扇通常会提供更大的最大气流和风压。但是,当单个风扇不能满足任务要求时,可以通过并联或串联多个风扇来提高某些性能参数。例如,并联工作的风扇会增加最大气流,但不会增加最大风压,而串联工作的风扇会增加最大风压,但不会增加最大气流。
风扇转速 (RPM) 影响风量、风压、功耗,以及风扇发出的噪音。这些关系由“风扇相似定律”进一步概括:
- 风扇移动的风量与风扇转速成正比。
- CFM α RPM
- 示例:4 x RPM 产生 4 x CFM
- CFM α RPM
- 风扇产生的风压与风扇转速的平方成正比。
- 风压 α RPM2
- 示例:2 x RPM 产生 4 x 风压
- 风压 α RPM2
- 风扇工作所需的功率以风扇转速的立方增加。
- 功率 α RPM3
- 示例:4 x RPM 需要 64 x 功率
- 功率 α RPM3
- 当风扇转速加倍时,风扇产生的噪音将增加 15 dB。
- 示例:通常,噪音增加 10 dB 会使人耳听觉感知的噪声水平加倍。
若对本文中概述的气流和风压要求有基本的了解,可以帮助设计人员选择合适的风扇来满足其应用的强制风冷需求。当单个风扇不能满足计算出的气流或风压参数时,将风扇并联或串联可为工程师提供更多选择。
欢迎常来论坛> >机器人/工业电子> >工业电子与自动化
