作者:Richard A. Quinnell /Digi-Key 北美编辑
目前,市面上有些紧凑型工业机器人能以高性价比的方式整合至小型生产线中。部分吸引力在于,这类机器人可与操作人员协作,为其分担重复性任务,从而减少因操作人员疲劳而引起的错误。然而问题在于,与移动的机器共享工作空间可能会对人员构成安全隐患。
确保协作机器人 (cobot) 安全的关键是慎重考虑所涉及的风险,并配置机器人及其控制系统以减轻潜在危害。所幸,如今已出台相关技术规范以引导开发人员规避风险,确保安全。
本文阐示了在工作环境中添加协作机器人的优势,指出了相关安全问题,介绍了最新的法规指南并提出了风险评估和缓解策略。此外,本文还介绍了内置安全机制的协作机器人,凭借该机制即可安心将其加入任何生产或工作流程中。
为何要添加协作机器人?
长期实践证明,大型制造厂的工业机器人在提高生产吞吐率同时降低成本方面可谓物超所值。而如今,通用紧凑型工业机器人可使中小型生产同样受益。但不同于大型机器人,紧凑型机器人专为与操作人员协作而设计,无法独立作业(图 1)。人机共享工作空间有助于最大限度地减少机器人的空间占用,从而节省宝贵的生产场地,提高成本效益。
美国职业安全与健康管理局 (OSHA)、加拿大职业健康与安全中心 (CCOHS) 和欧盟委员会等组织制定的法规要求,针对协作机器人操作安全的某些要素作出了详细规定。例如,《美国联邦法规》(CFR) 第 29 条第 1910 部分,又称为 OSHA 标准,要求系统在维修操作期间必须锁定危险能量源(第 147 节),防止操作期间发生电击(第 333 节)。但是,这类法规旨在适用于各类工业机械,并且不一定与技术发展保持同步。针对一般工业机器人(特别是协作机器人)制定的法规相对较少。
然而,为了填补这方面的空缺,业界专门针对工业机器人制定了若干技术标准。其中包括 IEC 61508 功能安全标准、ISO 12100 机械安全性设计标准以及 ISO 10218-1 和 ISO 10218-2 工业机器人安全标准。最近,业界又颁布了 ISO/TS 15066 协作机器人安全技术标准。这些标准中,只有部分是针对机器人系统设计提出的要求,其他均是为开发人员和操作人员提供的建议,并给出详细指导以确保人机交互的安全。
协作机器人风险评估
为了确保协作机器人的安全,首先要对预期的机器人操作和使用方式进行谨慎的风险评估——不仅针对机器人本身,还需涵盖整个应用和工作环境。例如,搬运锐利金属板的机器人系统所带来的风险与搬运纸板箱的系统截然不同。同样,配备抓具的机器人风险评估与配备钻头或烙铁的机器人大相径庭。
因此,开发人员必须充分了解系统的操作范围、机器人的运动特性、工作空间和工作流程以及其他类似要素,以便确定机器人操作过程中的潜在风险来源。这些来源包括可能造成某种形式的伤害——无论是有意、无意造成,还是由设备故障引起——任何可能的人机交互。
一旦确定了风险,就必须针对各项风险进行评估。依照以下三项关键标准,可将评估的各项风险分为可忽略、低、中、高和极高五类:
- 潜在伤害的严重程度
- 接触危害的频率和/或持续时间
- 避免危害的可能性
瞬时接触是指人员可快速脱离与机器人的接触,例如机器人部件冲撞到操作人员的手臂;准静态接触是指人的身体部位夹在机器人和固定物体之间,例如机器人的抓具将操作人员的手压在桌面上。
确定风险并进行评估后,关键在于确认每项风险的“等级可否接受”。在多数情况下,可忽略或极低的风险尚可容忍,但其他情况都必须采取一种或多种缓解措施。因此,为了确保机器人的安全,第二步则是选择适当的风险缓解措施,然后重新评估风险,并且不断重复这一过程,直至所有风险都降到可接受水平为止。
风险缓解途径
为了缓解风险,可采取的一些最常用方法包括:重新设计机器人工作流程或其工作空间布局以消除危害,或限制人机交互以最大限度地减少接触。传统工业机器人应用中,常常设置防护栅以隔离人员与机器人工作空间,并在人员进入该区域时通过互锁装置停止机器人作业,藉此限制人机交互。但在协作机器人应用中,机器人必须与人员共享协作工作空间,因此需要采取其他方法。
目前,业界已确定了四种关键方法可用于协作式人机交互:
- 安全级监控停止
- 手动引导
- 速度和间距监控
- 功率和力大小限制
适合采用安全级监控停止法的应用要求人机交互仅在特定条件下发生,例如机器人末端执行器的装载或卸载,或对进行中的工作进行检查。在这类人机交互中,机器人在保护空间内自主运行,并且持续监控以检测是否有人进入该区域。操作人员进入该工作空间前需启动安全级停止状态,而操作人员处于该区域内时,机器人保持通电但停止动作。待操作人员离开工作空间后,机器人才会自动恢复自主运行。如果有人进入监控空间而未启动安全级停止状态,则系统将启动保护性停机,关闭系统电源。
在手动引导方案中,操作人员进入机器人工作空间前需启动安全级停止状态,并在借助手动引导机制重新定位机械臂后,触发机器人的下一个动作。手动引导机制可能只是简单抓住并操纵机械臂,也可能是使用手持控制设备来操控机器人动作。机器人升降辅助等应用可以采用手动引导式协作。
如果操作人员和机器人经常需要共享同一工作空间,并且操作人员能在该区域内自由活动,则速度和间距监控法相当管用。在这一方案中,系统会监测人机间距,并尽量始终保持最小保护间距(图 4)。两者保持安全间距时(不可能发生接触),机器人可以全速自由移动;若间距缩短,机器人会继续工作,但速度减慢,以便能更快速地完全停止动作;间距过短时,机器人进入安全级停止状态,确保不会造成伤害。
- 机器人和人员的移动速度
- 系统检测潜在闯入的反应时间
- 机器人收到命令后停止移动所需的时间
机械限位器可防止机机器人运动机构进入人员工作区域以规避风险。采用这类布置只需最低限度地监控机器人工作空间以防人员闯入,即可确保较高的系统安全性。
应用设计时,应尽量避免经常发生接触,并仔细评估可能发生的接触类型(瞬时或准静态)以及所涉及的身体部位。同时,还应最大限度地减少准静态接触的机会,并彻底防止与头部、颈部或喉部发生接触。
机器人系统的安全功能
选择机器人用于协作型应用时,开发人员需记住该如何实施一种或多种上述缓解措施。机器人的物理设计及其控制系统都是决定安全措施是否能轻松实施的评估要素。但是通常情况下,机器人供应商往往会设法确保系统安全。
例如,KUKA 的 Agilus 机器人套件系列包括用于手动引导控制的 smartPAD 触摸操作面板,以及具有集成安全功能的 KR C4 系统控制器。此外,还可选用 KUKA.SafeOperation 软件以完善套件功能。该套件的机械臂具有多种可达距离,包括 540 mm (KR 3 R540)、900 mm (KR 6 R900-2) 和 1100 mm (KR 10 R1100-2)(图 6)。
套件中包含 smartPAD,适用于需要手动引导操作的应用(图 7)。
KUKA.SafeOperation 软件允许开发人员定义单元区域:具有三至十个顶点的凸多边形,规定在此区域外机器人无法移动,从而增强内部监控功能(图 7)。此外,开发人员还可使用笛卡尔坐标或指定轴坐标,在此单元区域内定义多达 16 个监控空间。
这些功能简化了风险缓解方案的实施,但其本身并不能确保人机交互的安全。如需将机器人系统集成到生产工作流程中,尤其是协作型应用中,开发人员仍必须进行风险评估并采取缓解措施,具体方法取决于应用。应对措施包括遵循所有制造商的指南和限制、适当培训用户以及酌情实施监控系统和设置护栏。
总结
在制造及其他工作流程中,机器人和协作机器人渐受青睐,但是工业自动化开发人员仍须考虑其潜在危害。若要将机器人集成到工作流程中,新出台的机器人安全标准虽然确有帮助,但借助设计时就以安全作为主要考虑因素的机器人系统,相对更简单安全。
