为了解决这个问题,Digilent 开发了一款预构建的 ToF 扩展板。该板与高性能系统板和相关的软件库结合使用后,可提供完整的硬件 ToF 解决方案。现在,开发人员可以立即开始 ToF 应用原型开发,或使用此硬件和软件作为基础来设计定制的 ToF 硬件和软件。
ToF 传感器的工作方式
ToF 传感器在越来越多的应用中扮演着重要角色。在车辆和工业设备中,当操作人员进行停车或近距离操控时,这些传感器有助于为操作人员提供障碍物警告。在消费类应用中,这些器件可在移动产品或家庭自动化系统中提供接近感应功能。在上述和其他应用中,光学 ToF 系统使用不同的方法来计算到外部物体或障碍物的距离,其中全部依赖于外部物体反射光与原始透射光之间的某些差异。
高级 ToF 器件如 Renesas 的 ISL29501 基于 ToF 的信号处理 IC,通过测量外部 LED 或激光器发射的光与光电二极管接收的光之间的相移来计算距离。当 ISL29501 以给定的频率 fm 发射经方波调制的光 (Tx) 时,来自物体的反射光信号 (Rx) 会以衰减幅度 R 返回至 ISL29501,并带有一定的相移 j(图 1)。
公式 1
其中:
D = 到目标的距离
c = 光速
fm = 调制频率
φ = 相位角(弧度)
由于调制频率信号 fm 和光速 c 是已知参数,因此可以通过找到剩余因子相位角 φ 来计算距离。该因子可以使用传统的正交信号处理技术来计算。在此处,同相 (I) 和正交 (Q) 信号分量由单独的 I 和 Q 信号路径生成,这些路径包括解调器、低通滤波器 (LPF) 和模数转换器 (ADC)(图 2)。
在输出端,ISL29501 集成了一个片上发射器驱动器链,其能够以 4.5 兆赫兹 (MHz) 的调制频率向合适的发射器提供方波脉冲,还能提供高达 255 毫安 (mA) 的驱动电流。内部数字信号处理器 (DSP) 会处理所需的计算,以便根据相位、幅度和频率数据生成距离结果,从而使得这个功能架构趋于完整(图 3)。
作者:Stephen Evanczuk
