解决方案是将 PoE 与低功耗 (LE) 蓝牙连接相结合,通过智能手机进行无线配置和控制。这种短距离射频标准已经广泛应用于智能照明,而且关键是,可以与智能手机互操作。这种互操作性确保可以通过手机上的应用程序直接控制灯光,而不需要昂贵的专有用户界面。
本文介绍了 PoE 和基于 PoE 的 LED 照明基础设施的优势,并说明了设计人员可以如何实施 PoE LED 照明解决方案。然后,本文借鉴来自 Maxim Integrated、STMicroelectronics 和 ON Semiconductor 的 PoE 加低功耗蓝牙参考设计和评估套件,介绍了如何利用低功耗蓝牙实现网络的无线配置和控制。
PoE 简介
最初的 PoE 技术(IEEE 802.3af“1 类”)为每台设备提供标称 15.4 W 的直流电源(最低 44 V DC 和 350 mA)。该技术使用以太网网络常用的 RJ45 连接器和 Cat5 网线。
可以通过以太网电缆的未使用导线进行电力传输(方案 B);也可以向每对绞线施加共模电压,通过电缆的数据线进行电力传输,由于以太网通过差分信号传输数据,因此不会受到干扰(方案 A)。
IEEE 802.3af 定义了两种类型的 PoE 设备:供电设备 (PSE) 和用电设备 (PD)。PSE 经由自己的常规电源供电,然后管理通过以太网电缆网络传输给 PD 的电力,而 PD 则可通过 PoE 获得所需的电力。IEEE PoE 标准提供了 PSE 与 PD 之间的信令,让 PSE 能够检测到符合要求的设备。PSE 在导线上施加 2.8 至 10 V 的直流电压,并通过测量环路电流来确定是否连接了 PD。PD 应表示为 19 至 27 kΩ 的阻性负载和 120 nF 的并联电容器。检测到 PD 后,PSE 和 PD 就会“协商”所需或可用的功率。
随着越来越多的设备需要比最初标准的 15.4 W 更高的功率,为了满足这一需求,"PoE+"(IEEE 802.3at“2 类”)于 2009 年面世。该技术可为 PD 提供高达 25.5 W 的标称功率。PoE+ 电流从最初标准的 350 mA 增加到 600 mA。(有关 PoE 和 PoE+ 的更多信息,请参见 Digi-Key 技术文章《以太网供电简介》。)更新的版本 IEEE 802.3bt“3 类”和“4 类”分别提供 60 W 和 90 W 的标称功率,以及 600 mA 和 960 mA 的电流。
实施中跨 PoE 设计
PSE 可以作为端跨(通过交换机/集线器),也可以作为中跨。端跨 PSE 通常位于以太网交换机内,而中跨 PSE 是位于普通以太网交换机与 PD 之间的“供电器”,通过网线供电,而不影响数据传输。在传统网络中,要用支持 PoE 的新型号来替换现有的以太网交换机,成本相当高昂。然而,若是安装 PSE 作为中跨,即可轻松将 PoE 引入到传统网络中。
在 PoE 中跨实施中,直接通过未使用的以太网绞线来配电。PoE PSE 正输出 (V+) 连接导线 4 和 5,而 PSE 负输出 (V-) 连接导线 7 和 8。在这种配置中,两对电源线与两对原始信号线分离,原始信号线并未通过 PoE 中跨供电器连接。这种实施类型如下图所示,使用 Maxim Integrated 的 MAX5969 单通道 PD 控制器和 MAX5980 四通道 PSE 控制器进行配置(图 1)。
MAX5980 四通道 PSE 控制器设计用于 IEEE 802.3af/at PoE PSE 的实施。该器件提供 PD 发现、分类、限流和负载断开检测功能,并具有四种工作模式:
- 自动模式允许器件以默认设置自动运行,无需任何软件
- 半自动模式能自动检测连接至端口的设备并对其进行分类,但在软件指示之前不为端口供电
- 手动模式允许对器件进行完全的软件控制,该模式对系统诊断非常有用
- 关断模式将终止所有活动,使端口安全断电
配置可通过兼容 PC 的软件完成,并可对各个寄存器进行位级访问(图 2)。
除了无需布设新的智能照明线路,PoE 连接照明的主要优势在于降低了 LED 灯具电源的复杂性。
连接至 PoE 插口的 LED 灯具充当 PD,直接从网络中获得清洁、稳定的直流电,而不需要通过初级侧电压调节将交流转换为直流,并降低市电电压。然而,PoE 的(标称)44 V 直流电源不适合直接为 LED 供电,因此应在电源与灯具之间安装 LED 驱动器。该 LED 驱动器可调节输入,将其转换为 LED 所需的恒流、恒压。
为 PoE 操作而设计的 LED 驱动器的一个典型例子是 Maxim Integrated 的 MAX16832。该器件是一款降压恒流高亮度 LED 驱动器,电压输入范围为 6.5 至 65 V,提供高达 1 A 的恒定输出电流,精度为 ±3%。专用 PWM 输入在较宽的亮度范围内支持脉冲式 LED 调光。2 MHz 的开关频率允许使用更小的磁性元件。据称,通过 45 V 输入驱动 5 个串联的 LED 时,能效约为 95%。模拟热折返功能可在 LED 灯串的温度超过指定值时降低 LED 电流。MAX16832 的典型应用电路如图所示(图 3)。
LED 可以精确调光、即时开启或关闭,并可配置为提供多种温度和颜色变化。连接性使消费者能够轻松获得这种可变性。直接使用以太网络网络进行智能照明连接可以实现但很复杂,因为以太网本是设计用于计算机之间频繁地传输大量数据,而不是在 LED 灯具之间不频繁地传输少量数据。
相比之下,低功耗蓝牙非常适合智能照明连接的要求。主要优势包括:在 100 米范围内高能效传输少量数据、广泛的供应商基础、与智能手机的互操作性(无需额外的用户界面即可进行配置和控制),以及支持即时控制特定灯或灯组的网状网络功能。(有关蓝牙网状网络的更多设计信息,请参见 Digi-Key 技术文章《使用蓝牙网状网络设计低功耗蓝牙智能应用》。)
将低功耗蓝牙添加至 PoE LED 灯中并非易事(有关采用低功耗蓝牙设计的更多信息,请参见 Digi-Key 技术文章《低功耗蓝牙模块物联网应用》),但由于其带来的明显优势,这是一项值得去做的工作。此外,利用芯片供应商的参考设计和评估套件,开发基于 PoE 的无线连接智能灯具原型设计会变得更加简单。
一个例子是 STMicroelectronics 具有低功耗蓝牙连接的 PoE 参考设计 STEVAL–POEL45W1。该参考设计基于该公司符合 IEEE802.3bt 标准的 PM8805 PD PoE 接口、能够提供高达 3 A 电流的 LED 驱动器和低功耗蓝牙模块。该参考设计提供 45 W 的功率输出。
随参考设计提供的固件 (STSW-POEL45FW) 可与 PoE 照明 Android 应用进行通信,支持通过控制 500 Hz 脉冲宽度调制 (PWM) 占空比(也由固件生成)来管理 LED 驱动器的开/关模式和调光。此外,设计人员还可以自由开发应用软件,以增强 LED 的无线配置和控制,并可使用该公司的 STSW-BNRG1STLINK 实用工具,对低功耗蓝牙芯片进行编程。
ON Semiconductor 提供的产品是 LIGHTING-1-GEVK 互联照明平台。该产品包含多个插入式评估板(支持双 LED 驱动器、LED 照明和低功耗蓝牙功能),可用于构建具有无线连接功能的完整商用照明解决方案。默认电源是一个 AC/DC 转换器,但该公司也提供了 PoE 电源 LIGHTING-POWER-POE-GEVB(图 4)。
要使用配备 PoE 电源的互联照明平台,需要将 PSE 中跨供电器连接至电源的输入端。ON Semiconductor 建议使用 Phihong 的 POE90U-1BT-2-R,这款中跨供电器能够通过 100 V 至 240 V 的输入以 56 V 的电压提供高达 90 W 的电源。
当 PSE 中跨供电器接入 PoE 电源输入端后,只需将 LED 驱动器连接至电源输出端,将 LED 连接至驱动器输出端,并将低功耗蓝牙连接模块连接至 LED 驱动器上的连接器,即可实现基于 PoE 的完整无线连接硬件系统。
该互联照明平台的固件开发是通过该公司的蓝牙 CMSIS 软件开发套件 (SDK) 完成的,该套件是一款可以在一系列集成开发环境 (IDE) 中运行的设计工具。固件在 FreeRTOS 上运行,FreeRTOS 是 CMSIS SDK 中包含的实时操作系统。安装到 IDE 上后,设计人员即可使用该 SDK 试验以下低功耗蓝牙服务:
- 灯光控制服务:连接的设备用来读取和更改所连接 LED 灯串的状态。
- 遥测服务:将平台测量的变量提供给连接的设备。这些变量包括每个 LED 驱动器的电流和系统电压。
- PoE 功率输送服务:允许对等设备检索有关 PoE 对设备施加的功率限制的信息,该限制经由 PoE 供电器与平台协商得到。
- 显示测量的 LED 通道电流和系统电压遥测数据
- 独立设置每个 LED 通道的 PWM 占空比(从而控制调光)
- 显示 PoE PD 控制器与 PSE 之间协商的功率限制信息(图 6)
智能照明将高效、长寿命的 LED 与无线连接的便利性相结合。有一种高性价比的简单替代方案可以升级现有的基础设施,即在商业以太网络网络中实施 PoE 来为 LED 灯供电,并添加低功耗蓝牙连接,以便通过智能手机实现照明的无线配置和控制。
虽然设计基于 PoE 的无线智能照明方案并非易事,但市面上许多成熟的 PoE PSE 和 PD 解决方案、一系列兼容 PoE 的 LED 驱动器和低功耗蓝牙,在设计时就已将智能照明考虑在内。此外,如果基于主要芯片供应商提供的现成 PoE 加低功耗蓝牙评估套件和固件示例进行原型设计,开发过程就会更轻松。
Digi-Key
