音量调节限制电阻电路的功能是:这一电路使音量控制的范围受到限制,音量不能开到最大,也不能开到最小。这一电路用在一些特殊的音量控制场合,防止由于音量控制不当造成对其他电路工作状态的影响。
图2-100所示是音量调节限制电阻电路。在分析这一电路工作时要明白一点:这一电路的音量限制是相对没有R1、R2时的情况。
图 2-100 音量调节限制电路
(1) RP1调到最上端时音量不能达到最大(比没有R1时的电路),因为电阻R1上存在一些信号电压降,达到限制最大音量的目的。
(2) RP1调到最下端时音量不能达到最小(比没有R2时的电路),因为电阻R2上存在一些信号电压降,而这一信号电压降经RP1动片被送到了后面的放大器,所以电路无法将音量关死,达到限制最小音量的目的。
检测方法提示
关于这一电路中R1和R2故障检测说明下列几点。
(1) 这一电路中的R1和R2外围元器件少, 可以在路直接测量R1和R2的阻值来确定这两只电阻器是否有故障。
(2)在检测R1或R2之前,可以先试听检查, 以便确定是R1的问题还是R2的问题。从上述电路工作原理可知,音量如果关不死一定是R2开路了, 这时只要测量R2阻值即可, 而不必去检查电阻R1。
(3)通过简单的试听检查能将故障范围缩小,这是故障检修中采用的有效方法。
电路故障分析
电阻R1和R2的故障分析见表2-24。
表 2-24 电阻 R1 和 R2 故障分析
来源:电子工程师小李
