另外,板子提供了26pin接口极大扩展了板子的功能接口。下面要介绍的就是通过扩展接口使用SPI设备的方法(以Armbian系统为例)
1.在/boot/armbianEnv.txt中加入下面的两行配置
2.重启系统
root@orangepi3:~# reboot
3.如果在u-boot的启动log中看到下面的输出,说明打开spi的设置正确
U-boot loaded from SD
Boot script loaded from mmc
247 bytes read in 2 ms (120.1 KiB/s)
36946 bytes read in 9 ms (3.9 MiB/s)
645 bytes read in 5 ms (126 KiB/s)
Applying kernel provided DT overlay sun50i-h6-spi-spidev1.dtbo
4191 bytes read in 6 ms (681.6 KiB/s)
Applying kernel provided DT fixup script (sun50i-h6-fixup.scr)
## Executing script at 45000000
11058317 bytes read in 1110 ms (9.5 MiB/s)
21168136 bytes read in 2120 ms (9.5 MiB/s)
4.进入系统后就能在/dev下看到打开的spi的设备节点了,这时候就可以接上你的spi设备到开发板的spi引脚上进行调试啦
root@orangepi3:~# ls /dev/spi*
/dev/spidev1.0
