来源:今日头条 芯片哥
不要急着回答,慢慢思考回忆一下,也许还能找到一丝丝的残留印象,把那些仅存的电路知识给找补回来。
什么?回忆不起来?没关系,跟着芯片哥的节奏,在知识的天空中一起飞,在知识的海洋中一起浪,在知识的时光中一起遨游,一起把电位器的相关内容一次性整理好,好不好?
电位器的初始记忆
在中学时代的最初电路课堂中,物理老师为了更好帮助学生理解电路原理,会做一些基础性的电路演示实验,比如用一个滑动变阻器调节灯泡的亮度。
图1:滑动变阻器
对的,就是这个实验,构筑起了对滑动变阻器的原始记忆。左右滑动变阻器的中间滑片,改变中间滑片的位置,灯泡的亮度就会变化。
图2:灯泡亮度调节实验
一想到学生时期的课堂,那可是芯片哥满满的青春回忆,只可惜是一去不复返了,55555~~~
滑动变阻器,在电路中的另一个名称,它也叫做电位器。其电路原理,相对而言工程师是比较容易掌握的。
以阻值为50K的电位器为例说明
图3:电位器原理图符号
电位器包含3个端子,A端、B端和W端。其中A端与B端是电位器的固定端,不可调节;W端是电位器的调节端,可以左右滑动。
在实际的电路应用中,通过调节W端的位置,就可以改变A端与W端之间的电阻阻值,当然也改变了W端与B端的电阻阻值。
电位器考核主要的电路参数
  • 阻值:电位器在电路中可以呈现的最大阻值,以及最小阻值,比如最大阻值50K,最小为0.
  • 精度:电位器的阻值精度,主要是在滑片左右调节的时候,W端与A端(B端)之间的电阻阻值精度,比如5%。
  • 功率:电位器由于是阻性负载,在电路中它会一直发热,因此它的功率大小是工程师评估的另一个重要参数,比如20W。
  • 寿命:在左右滑动电位器的滑片,电位器会出现一定的机械损伤,时间一长,中间的W端滑片就会容易老化,接触不良,电阻阻值会发生变化,甚至会失去正常的工作。这个有效的工作时间就是电位器的寿命。
这就是电位器的电路原理。
当然这些都是我们对电位器的初始记忆,虽然在原理上简单,但如果认为这就是电位器的全部,那就令芯片哥有点失望了。
再问一个简单的电路问题,假如电路板的空间尺寸非常狭小,图1中的大尺寸电位器很难放置到电路板中,但电路中必须要使用电位器,这个问题如何解决?
显然,思考问题的角度需要重新调整一下。
其实,电位器虽然简单,但它却有多种不同的规格,图1中的电位器只是它众多规格中的一种。那么它有哪些常见的规格呢?这些不一样规格的电位器,都有哪些不一样的电路功能呢?
这是芯片哥介绍的重点。
01规格1:旋钮电位器
旋钮电位器,与滑动变阻器比较,它在物理尺寸上是要小很多的,这也是它的最大特点。
图4:旋钮电位器
旋钮电位器,它不像滑动变阻器那样,是左右滑动滑片调节电阻阻值,它是通过旋转旋钮的位置,改变它自身对外输出的电阻阻值。
比如在传统收音机、音响中,设置音量大小的那个旋钮就是旋钮电位器。
旋钮电位器在电路中的特点是,尺寸比较小,电阻阻值大,而且功率大;缺点是精度不够;在一些要求精度比较高的电路项目中,旋钮电位器是不适合的。
02规格2:立式电位器
立式电位器,它与旋钮电位器相比,空间尺寸更小。
图5:立式电位器
改变立式电位器的输出阻值,只需要选用一个螺丝刀,旋转上面黄色的小旋钮。顺时针旋转,立式电位器对外输出的阻值增大(减小);逆时针旋转,立式电位器对外输出的阻值减小(增大)。
立式电位器,虽然空间尺寸小,易于安装,适合面积小的PCB电路,只是在调节它的阻值,需要额外的一个螺丝刀工具,不是很方便。
03规格3:卧式电位器
卧式电位器,它比立式电位器的尺寸更小,更节约PCB电路板的空间。
图6:卧式电位器
它在电路中应用比较多;比如
工程师在设计开发桥式电阻传感器电路,在电路的使用过程中,会随着时间的推移,传感器的阻值会微弱的变化。为了使电路还能继续使用,工程师一般会在桥式电路中引入卧式电位器,方便在后续出现问题的时候,通过调节电位器的阻值,这样就方便了电路维修。
图7:桥式电阻传感器电路
卧式电位器,最大的特点是体积小,易安装;缺点是和立式电位器一样,调节阻值,需要借助额外的螺丝刀旋转才可以,操作不是很方便。
04规格4:微型电位器
微型电位器,它的电路封装比卧式电位器更小,更节省PCB板的尺寸大小。
图8:微型电位器
微型电位器,它不属于直插类型的电位器,它是像贴片电阻、电容一样,也属于贴片类型,是可以直接通过SMT回流焊工艺进行贴片焊接的。
一个基本的常识,在PCBA电路板生产效率方面,SMT回流焊是要高于波峰焊,波峰焊是要大于手工焊的。
回流焊适合贴片类型的电子元器件与芯片,波峰焊适合直插类型的电子元器件与芯片,手工焊适合数量较少的小批量类型。成本方面,也是回流焊低于波峰焊,波峰焊低于手工焊。
基于此,在一些产量比较大的项目中,为了更快速的生产,工程师会优先使用贴片封装的微型电位器。当然微型电位器的缺点也是非常明显,就是功率小,只适合信号电路的处理,不适合功率电路的处理。
05规格5:数字电位器
旋钮电位器、立式电位器、卧式电位器以及微型电位器,这些规格的电位器都是模拟电位器,也就是它们都是需要借助手工调节,才能改变电位器输出的阻值。
这在自动化控制领域,尤其是高度集成式的电路功能中,是无法接受的。不能实现自动调节电位器的阻值,也就不能实现电路的智能化。
面对这个电路设计问题,工程师该怎么解决?
就像工程师在开发各种不同功能的项目,需要选用项目匹配的单片机一样。如何解决?
别急,芯片哥继续带你找到问题的答案,跟着芯片哥就对了,哈哈哈哈~~~
美信半导体有一款型号为MAX5402的 数字电位器芯片,它或许就是这个问题的答案。它的最大阻值可以达到10K Ω,具有256个触点位置,工作电压范围为2.7V~5.5V,不仅适合3.3V电路系统,还适合5.0V电路系统。
图9:MAX5402芯片引脚图
这个256个触点位置是什么电路含义呢?想要回答问题,必须找到问题的根源,这是芯片哥一贯的做事风格,不要说芯片哥没有告诉你,呵呵呵呵呵~~~
图10:MAX5402内部电路图
浏览MAX5402芯片的内部电路,右半部分是对外输出的数字电位器,左半部分是数字电位器的控制端。所谓256个触点位置,指的就是数字电位器的W引脚触点,可以在H引脚与L引脚之间的10K 电阻滑动256个位置,也就是
W引脚输出的电阻阻值为: Rw = (n / 256)* 10K
其中n是0,1,2,3,4,5......,254,255,256这些数字中的一个。当n = 64,MAX5402数字电位器芯片W引脚输出的电阻是2.5K;当n = 128,MAX5402数字电位器芯片W引脚输出的电阻是5K。
这个数字n的值是如何控制的呢?问题是一个接着一个来啊,怎一个“累”字了得?
MAX5402芯片,它是受SPI通信的DIN引脚、SCK引脚与CS引脚的信号控制的。这三个引脚假如直接连接到单片机的SPI通信引脚,那么MAX5402数字电位器芯片的输出电阻阻值则是由单片机控制。
图11:MAX5402芯片引脚定义
单片机控制MAX5402数字电位器芯片,其实控制的就是电位器的触点位置,也就是n的值。
至此,可以对MAX5402数字电位器芯片做个小小的总结:
  • 输出最大阻值为10K;
  • 256个调节位置,Rw = (n / 256) * 10K,n = 0,1,2,3,4......255,256。
  • 与单片机的连接是SPI通信,n的值是受单片机控制;
末尾
无论是旋钮电位器、立式电位器、卧式电位器、还是微型电位器与数字电位器,虽然它们的核心功能归根结底还是电位器,但它们的电路功能却有所不一样。
  • 尺寸大小(封装)方面,旋钮电位器 > 立式电位器 > 卧式电位器 > 微型电位器 > 数字电位器;
  • 旋钮电位器属于机械安装类型,立式电位器与卧式电位器属于直插类型,微型电位器和数字电位器属于贴片类型;
  • 电路功率参数,旋钮电位器最大,立式电位器与卧式电位器次之,微型电位器和数字电位器最小;
  • 数字电位器具有可编程功能,能实现自动化控制;旋钮电位器、立式电位器、卧式电位器与微型电位器则不能;
工程师,现在关于电位器,清楚了吗?
