信号发生器又称信号源或振荡器,是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。信号发生器在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。
信号发生器常可以方便地模拟各种情况下不同特性的信号,用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。在电路测试中,可以通过测量、对比输入和输出信号,来判断信号处理电路的功能和特性是否达到设计要求。高精度的信号发生器在计量和校准领域也可以作为标准信号源(参考源),待校准仪器以参考源为标准进行调校。信号发生器可广泛应用在电子研发、维修、测量、校准等领域。
信号发生器选择的八个要素。
1. 采样速率。采样率通常用每秒百万样点或每秒千兆样点表示,指明了仪器可以运行的最大时钟速率或采样率。采样率影响着主要输出信号的频率。一般来说,您应该选择采样频率是生成的信号最高频谱频率成分两倍的仪器,以保证准确地复现信号。最大采样率还决定着可以用来创建波形的最小时间增量。
2. 内存深度(存储长度)。内存深度或记录长度在信号保真度中发挥着重要作用,因为它决定着可以存储多少个数据点来定义一个波形。内存越深,存储的波形细节更多,存储所需波形的周期数越高。
3. 垂直分辨率。垂直分辨率与仪器DAC的二进制字长度有关,用位数表示,位数越多,分辨率越高。DAC的垂直分辨率决定着复现的波形的幅度精度和失真。尽管越高越好,但大多数任意波形仪器都会有一个整体折衷,因为分辨率越高,采样率越低。
4. 特点和功能。在选择信号发生器时,您应该评估标准波形、调制功能、输出幅度和波形编辑软件,确保仪器满足您的需求。
5. 满足应用所需的信号类型和功能。从应用角度来看,如果用于数字信号测试,矢量信号源更适合;如果主要用于基础电路实验和普通电器修理,则普通函数发生器更合适;如果主要用于调测对讲机灵敏度,就需要高频信号发生器。
6. 满足应用所需的频率范围和输出幅度范围。信号发生器的频率覆盖范围和调制模式以及信号输出幅度要满足应用的需要。
7. 价格在预算之内。高中档的信号发生器都属于高价值仪器,高档的信号发生器性能卓越,使用也顺手,但如果没有足够预算,还可以考虑以租代买。高端仪器除了性能指标有保障外,在一定程度上也为你撑场面,增加懂行客户对你提供测试结果的信任度,代表测试机构的实力。
8. 靠谱的售后保障。除了仪器之外,购买高价值仪器售后服务和维修保障也很重要,有的产品包含不同年限的保修报价是不一样的,购买时不能只贪图便宜。维修期间,能提供替代仪器而不影响维修期间的使用,也很重要。
国内高端信号发生器以是德科技、罗德与施瓦茨为主,泰克、安立的信号发生器也很好。益莱储为客户提供来自这几个主流品牌的信号发生器,并根据客户需要量身定制资产管理方案,帮助客户在预算范围内、满足最新或变化中的需求,不用担心售后过程中的仪器使用问题,是客户的贴心仪器管家。
