一、验电
1、低压验电器的使用方法
a、必须按照图所示方法握妥笔身,并使氖管小窗背光朝向自己,以便于观察。
b、为防止笔尖金属体触及人手,在螺钉旋具试验电笔的金属杆上,必须套上绝缘套管,仅留出刀口部分供测试需要。
c、验电笔不能受潮,不能随意拆装或受到严重振动。
d、应经常在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电笔不准使用。
e、检查时如果氖管内的金属丝单根发光,则是直流电;如果是两根都发光则是交流电。
2、高压验电器的使用方法
a、使用时应两人操作,其中一人操作,另一个人进行监护。
b、在户外时,必须在晴天的情况下使用。
c、进行验电操作的人员要戴上符合要求的绝缘手套,并且握法要正确。如下图所示。
d、使用前应在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电器不准使用。高压验电器应每六个月进行一次耐压试验,以确保安全。
二、线路安装1、剥线钳
它的作用是用来剥离6平方毫米以下的塑料或橡皮电线的绝缘层。钳头上有多个大小不同的切口,以适用于不同规格的导线,如下图所示。使用时导线必须放在稍大于线芯直径的切口上切剥,以免损伤线芯。
剥线钳使用方法
将电线置于刀刃和钳头之间,然后将电线夹紧在前面的刀刃中,参考厘米刻度调节定位去皮的长度。(可随意调节),对于厚的绝缘皮顺时针旋转控制刀刃力度的旋纽,薄的逆时针旋转,将其调节到最佳位置,压紧手柄,绝缘皮被剪断而不损坏电线,同时刀片滑动移开绝缘皮。
2、紧线器
紧线器用来收紧户内外绝缘子线路和户外架空线路的导线,如下图所示。
使用时定位钩必须勾住架线支架或横担,夹线钳头夹住需收紧导线的端部,然后扳动手柄,逐步收紧。
3、管子钳
管子钳是用来拧紧或拧松电线管上的束节或管螺母,使用方法与活动扳手相同。
管子钳的使用方法
1、调节钳口适当间距以适应管子口径,保证钳口能卡住管子。
2、一般左手扶按在钳口头部,要稍作用力,右手尽量按在管钳柄的尾端,使用力距长些。
3、右手用力往下按,使管件拧紧(松)。
