1 平台简介
图1
创龙SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器设计的异构多核工业级核心板。
核心板内部AM437x与Spartan-6通过GPMC、I2C通信总线连接。通过工业级B2B连接器引出LCD、CAMERA、GPMC、CAN等接口。
核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
2 平台优势l 高性能处理器:基于TI AM437xARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA处理器,ARM与FPGA通过GPMC、I2C总线连接;主频高达1GHz;
l 运算能力强:pinto pin兼容AM4379/AM4376,具有4个PRU协处理器,AM437x平台支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、EnDat等工业协议;
l 图像处理能力强:内部集成SGX530 3D图形加速器和触摸屏控制器,16位LCD显示,分辨率可高达2048*2048,支持1080P30高清视频播放,支持HDMI视频输出;
l 独立开发:可通过ARM配置及烧写FPGA程序且ARM和FPGA可以独立开发,互不干扰;
l 平台升级:FPGA兼容XilinxSpartan-6 XC6SLX16/45,平台升级能力强;
l 精密连接方式:采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
l 多种系统支持:支持裸机、Linux操作系统。
l 拓展资源丰富:具备2路CAN、2路千兆网口、2路摄像头、16路内部ADC、6路UART、5路SPI等接口,适用于各种工业应用现场;
3 平台参数
CPU | CPU:TI Sitara AM4376/AM4379 |
ARM Cortex-A9,主频1GHz | |
2x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4个PRU核心 | |
1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM4379) | |
ROM | 512M/1GByte NAND FLASH或4GByte eMMC |
64Mbit SPI FLASH | |
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片 | |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT温度传感器 |
B2B Connector | 3x 80pin公座B2B连接器,2x 80pin母座B2B连接器,共400pin,间距0.5mm,合高5.0mm |
LED | 1x电源指示灯 |
2x用户可编程指示灯 | |
硬件资源 | 1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048 |
2x 10/100/1000M Ethernet | |
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device) | |
1x GPMC,16bit | |
2x CAN | |
3x eQEP | |
3x eCAP | |
6x eHRPWM,可支持12路PWM | |
3x MMC/SD/SDIO | |
6x UART | |
2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V | |
2x I2C | |
2x McASP | |
5x SPI | |
1x QSPI | |
1x WDT | |
1x RTC | |
2x CAMERA | |
1x JTAG |
4 工业应用场合
ü 测试测量
ü 运动控制
ü 智能电力
ü 通信探测
ü 目标追踪
ü 通讯管理
ü 数据采集与控制
ü 运动控制
ü 电力设备
ü 医疗设备
5 快速评估(评估板)
图2
更多产品信息,欢迎与Tronlong联系
