其实,这个塑料疙瘩内部的结构也比较简单,其内部主要就是有一个磁环;塑料疙瘩的内部结构如下图所示。
导线在磁环中心穿过,有的是导线在磁环上还绕上几匝,这就是塑料疙瘩的庐山真面目了!绕上导线的磁环与电感的原理其实是一样的,在通过低频信号时阻抗很小,通过高频信号时阻抗很大。
▲ 磁环与电感器
磁环是一种环形导磁体,通常由铁氧体材料制成,所以又称铁氧体磁环,在电子电路中,是一种抗干扰元件,磁环对高频噪声有很好的抑制作用。
▲一体式磁环
有些磁环是一体式,生产出来时是一体成型的,是不可以拆分的;而有些磁环是可以拆卸的,比如夹扣式磁环可以拆夹在导线上。
▲ 夹扣式磁环
磁环除了有圆柱形的,还有其他形状的,如扁形磁环,因为其外形像跑道,也称为跑道型磁环,主要用在排线上。
▲ 排线磁环
磁环在不同信号的频率下有着不同的阻抗特性,在低频时阻抗很小,不会影响数据线上的有用信号的传输;而在高频信号穿过磁环时,会受到阻碍,所以说磁环可以抑制高频信号的干扰。
磁环的抑制频率范围跟铁氧体的磁导率有关,磁导率越高,抑制频率越低;铁氧体体积越大,抑制效果也越好;体积一定时,长而细的比短而粗的抑制效果好;磁环的内径越小抑制效果也越好。
磁环应当安装在靠近干扰源的地方,即尽量紧靠电缆的进出口位置。在磁环作用下,有用的信号很好的通过,抑制高频干扰信号的通过,而且成本低廉,所以大家在显示器信号线,电源线,甚至高档键盘、鼠标上会经常看到。
来源:头条号/电巢
