答案是火线和插排地线接反了,导致火线没电而地线有电。处理方式是将火线和地线的接线端对换一下就好了。
我们在接线的时候,可以把插座的后盖儿打开,就会发现里面有三颗不同颜色的线。大多数火线是红色的,零线是蓝色的,黄绿色的就是地线,也可以根据布线的要求选取不同颜色接线。
三孔插座下边两孔是接电源线的,一般都会用字母L、N分开,火线接右侧L端,零线接左侧的N端(面对插座正面看去,即左零右火),上边的大孔接保护接地线。地线它的作用是,一旦电器设备漏电到金属外壳,可通过保护接地线将电流导入大地,消除触电危险。
但是题目中提到地线有电,这可就危险了,在使用的时候,用电设备的金属外壳就会带电,造成触电事故。所以在接线的时候,千万不要马虎大意,分清线的颜色并按照要求正确接线,避免造成触电事故。
另外,插座的电源开关一定要使用漏电短路器,一旦出现漏电现象,保护器会跳闸动作,从而保护人身安全。
