晶体管恒流源的电流控制器件稳流精度不高;集成电路恒流源适合小电流恒流但很难做大;场效应管是一种电压控制器件,它的输人电阻非常高。栅极几乎不取电流,非常适合作恒流源的调整管。本设计用P沟道增强型场效应管设计的恒流源精度优于0.5%。
恒流原理
在可变电阻区漏源电流随漏源电压、栅源电压的增大而增加;在恒流区漏源电流为恒定值,其大小由栅源电压控制,随着漏源电压的继续增大场效应管进入击穿区,管子会损坏,当栅源电压低于管子的开启电压时,管子进入夹断区,漏极源极上几乎没有电流流过。因此只要让管子工作在恒流区,就能实现恒流,并且改变栅源电压就能改变恒流的大小。
场效应管恒流源电路图一
如图,其中分压电阻和稳压管为场效应管的栅极提供一个固定的基准电压。
基于场效应管的恒流源电路原理图如下图所示,电流经过采样电阻转换为采样电压。采样电压经运放A2反向放大后作为反馈电压VF送入运放A1的同相端,与基准电压VR进行比较,对栅极电压进行调整,从而对输出电流进行调整,使整个闭环反馈系统处于动态平衡中,以达到稳定输出电流的目的。
如果输出电流增大,则采样电阻上的采样电压随之增大,反馈电压VF也增大,运放A1同相端电压增大,而基准电压不变,运放A1的输出电压为(VF-VR)K(K为运放A1的开环增益),因此运放A1的输出电压降低,栅极电压下降从而使输出电流下降,使输出电流保持稳定。
(1)场效应管是电压控制器件,它通过UGS来控制ID;
(2)场效应管的输入端电流极小,因此它的输入电阻很大。
(3)它是利用多数载流子导电,因此它的温度稳定性较好;
(4)它组成的放大电路的电压放大系数要小于三极管组成放大电路的电压放大系数;
(5)场效应管的抗辐射能力强;
(6)由于不存在杂乱运动的少子扩散引起的散粒噪声,所以噪声低。
