过压,是指变频器的直流母线过压,是变频器常见的报警。那么,变频器为什么会产生过压报警呢?首先我们来看变频器的主回路
如图所示,这是变频器的主回路结构,图中红色圆圈部分,如果我们拿万用表的直流档测量,正常情况下,电压在550V左右。这就是变频器的母线电压,一般,变频器上都有相应的端子,我们看一下三菱变频器的手册。
如 上图所示,红色圆圈的 P/+、N/- 端子,就是变频器的直流母线端子。
正常母线为什么是550V呢?三相交流电经过三相桥式整流,变成直流电,直流电压是交流电压的sqrt(2)倍。这个公式是怎么来的,你可以不用管它,因为很多没上过学的人又会哔哔,只懂理论,没有实践,懂理论又什么用?我们厂大学生连个螺丝都不会拧,理论和实践使用区别的,呵呵!
知道了变频器母线电压的含义,我们来分析一下变频器母线过电压的原因。正常情况下母线电压在550V左右,但母线允许短时间过电压,一般,要超过700V,甚至750V才会触发报警
1 停止时报警
这种情况,主要是供电电压过高引起的。国内采用三相380V供电,由于各种原因,各个地方的电压并不一样。现在很多地方供电电压已经达到400V,甚至有超过420V 的,但即使420V也不会导致母线过电压,所以,停止时报警,这种情况发生的可能性是很低的。
2 减速时报警
这是过压报警发生最常见的情况,主要原因还是减速时间过段,负载惯性太大造成的。在减速时,电机处于发电状态,通过逆变模块变为直流电,而整流桥一般采用晶闸管,晶闸管是不可逆的,所以,母线电压就会急剧升高,触发报警。
那么,如何解决呢?当然是加大减速时间,但有些设备不允许增加减速时间,此时,制动电阻就派上用场了。一般,变频器手册都会有说明,多大功率的变频器配备多少规格的制动电阻,大家可以去查阅。
一般来说,垂直负载,比如电梯,起重机,是必须要配备制动电阻的。
来源:今日头条见水印
