蓝牙耳机的参数你是否都了解,那些看起来貌似高大上的技术是如何改变蓝牙音质和传输稳定性的。下面带你了解主流的几种蓝牙音频编码格式:
SBC——Sub-band coding,子带编码
最早的格式应该是SBC,SBC是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile,蓝牙音频传输协议)协议强制规定的编码格式。所有的蓝牙都会支持这个协议,所以所有的蓝牙音频芯片也会支持这个协议。SBC编码在传输时的码率具体参数未找到,根据sony官网宣传给出的资料是328Kbps, 44.1KHz
这个码率其实和高品质的MP3差不多。但因为蓝牙传输中间设备是需要转码,以MP3文件为例,转码过程为MP3——>PCM——>SBC——>PCM,每次转码都会损失细节,导致SBC的听感会比原始的MP3要差。
优点:可以利用人耳(或人眼)对不同频率信号的感知灵敏度不同的特性,在人的听觉(或视觉)不敏感的部位采用较粗糙的量化,在敏感部位采用较细的量化,以获得更好的主观听觉(视觉)效果。例如,语音的基音和共振峰主要集中在低频段,因此可分配较多的比特来表示其样值;而对出现摩擦音和类似摩擦噪声的高频段可以分配较少的比特,从而可以充分地压缩语音数据。
各子带的量化噪声都束缚在本子带内,这样就可以避免能量较小的频带内的信号被其它频段中的量化噪声所掩盖。
滤波器的具体实现不可能是理想的融通,其幅度影响不可避免地带有有限的滚降。因此在划分子带时,只能使子带间有交叠或者使子带间有一定的间隙。前者若按奈氏频率取样将会产生混叠失真,而后者使原有的部分频带经滤波而损失掉,重建的信号会有失真。针对这个问题的解决方法有正交镜像滤波法和时域混叠消除法。
AAC——Advanced Audio Coding,高级音频编码
AAC出现于1997年,基于MPEG-2的音频编码技术。由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、Sony等公司共同开发,目的是取代MP3格式。2000年,MPEG-4标准出现后,AAC重新集成了其特性,加入了SBR技术和PS技术,为了区别于传统的MPEG-2 AAC又称为MPEG-4 AAC.
AAC是一种专为声音数据设计的文件压缩格式。与MP3不同,它采用了全新的算法进行编码,更加高效,具有更高的“性价比”。利用AAC格式,可使人感觉声音质量没有明显降低的前提下,更加小巧。苹果ipod、诺基亚手机支持AAC格式的音频文件。
优点:相对于MP3,AAC格式的音质更佳,文件更小。
不足:AAC属于有损压缩的格式,与时下流行的APE、FLAC等无损格式相比音质存在“本质上”的差距。加之,传输速度更快的USB3.0和16G以上的大容量MP3正在加速普及,也使得AAC头上的“小巧”光环不存在。
折叠压缩算法:作为一种高压缩比的音频压缩算法,AAC通常压缩比为18:1,也有资料说为20:1,远胜MP3,而音质由于采用多声道,和使用低复杂性的描述方式,使其比几乎所有的传统编码方式在同规格的情况下更胜一筹。不过直到2006年,使用这一格式储存音频的并不多,可以播放该格式的MP3播放器更是少之又少,前所知苹果ipod,而手机支持AAC的相对要多一些,此外电脑上很多音频播放软件都支持AAC格式,如苹果iTunes
折叠运算法则:AAC所采用的运算法则与MP3的运算法则有所不同,AAC通过结合其它的功能来提高编码效率。AAC的音频算法在压缩能力上远远超过了以前的一些压缩算法。它还同时支持多达48个音轨、15个低频音轨、更多种采样率和比特率、多种语言兼容能力、更高的解码效率。号称【最大能容纳48通道的音轨,采样率达96KHz,并且在320Kbps的数据速率下能为5.1声道音乐节目提供相当于ITU-R广播的品质】。
总之,AAC可以在比MP3文件节省大约30%的存储空间与带宽的前提下提供更好的音质。但是在空间上和结构上AAC和MP3编码出来后的风格不太一样,喜欢与否仁者见仁智者见智的事情
aptX
aptX是CSR公司的专利编码算法,在被高能收购后,aptX在安卓手机里面推广力度很大。
根据官网介绍aptX分为三种:aptX,aptX-HD和aptX Low Latency,根据名字可以认为,分别是传统aptX,高品质aptX(估计是提高码率)和低时延aptX(在看视频和打CS的时候时间延迟就很重要了)。
aptX是一种基于子带ADPCM(SB-ADPCM)技术的数字音频压缩算法,原始算法由Stephen Smyth博士于20世纪80年代提出。由Audio Processing Technology(现已被CSR合并)公司发展并命名为aptX。最初用于专业音频与广播领域。近几年,在Bluetooth无线音频传输领域aptX由于其低延时,容错性好,高音质等优点大有取代SBC之势。目前aptX家族中实用的有aptX Bluetooth,aptX Enhanced,aptX Live(2007年推出),aptX Lossless(2009年推出)
aptX具有以下特点:所需频宽:10Hz to 22.5kHz,56kbit/s to 576kbit/s (16 bit 7.5kHz mono to 24-bit, 22.5kHz stereo)
aptX的使用主要集中在蓝牙耳机和蓝牙音箱,其终端和蓝牙耳机音箱都必须支持aptX才能发挥其功能。蓝牙音频传输存在一定延迟。最大的感受是影音延迟可以降到最低。
LDAC
LDAC很简单粗暴的提高了信道,在支持LDAC的设备上面,蓝牙的通信码率接近1M.
LDAC可传输约3倍于普通Bluetooth*1的数据(在最高990kbps的传输速度下*2),让你在无线情况下欣赏Hi-Res Audio*3音乐时,可以聆听到接近Hi-Res Audio的音质。
在这么高的传输速度下面,传输无损音乐成为了可能。当然,这种近乎私有协议的传输格式,也导致现在只有少量设备兼容。但毫无疑问,LDAC在传输速率上获得了很大提升,使得传输的音频品质更高,听感自然是最好的。
LDAC是索尼研发的一种无线音频编码技术,它最早在2015年的CES消费电子设备大展上亮相。在当时,索尼表示比起标准的蓝牙编码、压缩系统,LDAC技术要高效三倍速之多。这样一来,那些高解析度的音频文件在进行无线传输的时候就不会被过分压缩,以至于极大损失音质了
HWA——_HiRes Wireless Audio,高解析无线音频
HWA是基于一项名为LHDC的编码协定,理论传输效率是可以媲美甚至超越Sony的LDAC的,HWA的优势就在于相较LDAC会先把原始音频进行升/降到24bit 96kHz的模式,LHDC则可依照原始取样率输出,减少SRC过程的延迟,从而达到还原音质的效果。
其最早在华为P20发布会上被提及,但到现在都没能被很好的推广,而华为2019年新发布的freebuds3也放弃了支持HWA协议,改为支持另一个名叫BT-UHD(据华为freebuds3发布会的信息,这个蓝牙音频传输协议的传输效率和延迟将大幅超越LDAC,具体还是要看实际体验)的蓝牙传输协议,后都尚未推送固件更新,所以具体效果不得而知。
转自网络
