那么问题来了,USB4是什么?它有什么作用?
为了方便大家理解,我们从头开始讲起。1996年,USB1.0规范正式发布,传输速率只有1.5Mbps。USB1.1规范发布于1998年,与USB1.0相比,传输速率提升至12Mbps。USB2.0规范诞生于2000年,传输速率得到了进一步提升,达到了480Mbps。
2008-2017年之间,依次发布了USB3.0、USB3.1和USB3.2,传输速率分别为5Gbps、10Gbps以及20Gbps。重点来了,USB4规范发布于2019年,共有两个版本,分别是USB4 Gen 2×2,传输速率为20Gbps;USB4 Gen 3×2,传输速率达到了40Gbps,它们统称为USB4。
此外,USB4还支持动态分享频宽,当你在使用一条Type-C连接线时,便可以向下兼容USB 3.2,USB 2.0和Thunderbolt 3,以及Display Port产品,这对于消费者来说,可以获得极大的便利,再也不用担心传输速率慢和更换不同规范的数据线了。不过,前提条件是你手头上的设备有配备Type-C接口。
~不只是命名,USB接口也让人傻傻分不清
既然讲到USB,那肯定是与各种接口脱不了干系的。其实,USB不只是命名很乱,奇形怪状的接口也是让人摸不着头脑。
USB接口主要分为三大类:Type系列、mini系列和micro系列。Type系列又可分为type-A、Type-B以及Type-C。Type-A就是我们平时口头上说的“USB接口”,它可以满足我们日常大部分数据传输和充电需求,支持USB3.2及以下规范,这种接口的缺点就是不能正反插。
我们可以看到,虽然USB的规范命名和各类接口看起来比较混乱,但是最新标准的USB4却用着很多优点,例如和雷电4相同的40Gbps传输速率;向下兼容以前的规范等。
众所周知,苹果具有引领行业潮流的能力,M1芯片率先支持USB4,可以进一步加快这种规范的普及速度。一直以来,苹果在整个行业拥有很大的影响力和话语权,只要苹果跟进一项新技术,其他厂商也会开始关注和引入。
没记错的话,苹果从2016年开始便取消了MacBook系列的磁吸式充电接口,改为了Type-C。尽管这一改变在外界饱受争议,但不可否认的是,采用这种接口的MacBook产品在数据传输和充电效率方面都有了显著提升。
此前,天风国际分析师郭明錤发布的一份报告显示,苹果正在研发AR眼镜,预计最快2022年发布。以目前的技术来看,AR眼镜需要一个拥有很强算力的载体,也就是所谓的PC,而且想要保证画面低延迟,就需要更快的数据传输,USB4的规范刚好可以满足这一需求。当然,这些只是一个猜想。
有了USB4规范的加持,未来的Mac系列产品最起码在数据连接方面可以获得更好的体验,也可能苹果有新的想法,在此基础之上针对Mac解锁更多新功能,这样一想,你是否会觉得USB4是个“潜力股”了呢?
