前言
shineblink core 开发板(简称Core)的库函数支持WIFI功能,所以只用几行代码即可实现基于esp8266 WIFI模块的联网通信(TCP, UDP, MQTT)功能。这里我们主要介绍通过TCP实现联网通信的功能,更多关于TCP, UDP, MQTT通信请前往shineblink.com 了解。
PS:Core 仅用五、六行代码即可实现Wifi/Ble/NB/Lora/ThreadMesh/RFID/Eth/Usb/RS485/RS232通信、以及30多种传感器/10多种硬件外设/10多种Mcu内设功能,并且这些功能最多可以 5 种随机组合同时运行。更多关于Core的内容可以在 shineblink.com 上了解。
一、本例程实现功能
通过ESP8266模块和指定的服务器建立TCP连接,ESP8266每5秒向服务器发送一个数据包(5字节),服务器每1秒钟向ESP8266发送一个数据包(10字节)。
服务器的地址即可以是IP地址也可以是域名。
二、 Core提供的TCP功能介绍
Core已将TCP的操作封装成三个简单的API函数,分别为:LIB_WifiTcpConfig(),LIB_WifiTcpRecv(),LIB_WifiTcpSend()。您只需要调用这三个API即可将esp8266连接上路由器并实现和server端的收发数据。并且Core会自动处理通信中的异常情况并尝试重新恢复通信(比如和路由器的连接异常断开,和server的tcp连接异常断开,网络异常等),您无需考虑这些复杂的情况即可实现WIFI长期稳定的在线通讯。
三、接线图
四、材料清单
名称 | 推荐购买链接(或者您可以自己制作) | 模块/芯片硬件资料下载 |
ESP8266 wifi模块 | 购买链接,该模块淘宝上非常多店家,您只需要选一个类似的即可,外观不一样也可以,只要可按照上面的接线图接线即可。 | 下载地址 |
路由器 |
声明:这里推荐的商家和Core没有任何合作关系,您完全可以去其他商家或渠道购买,只要功能相似即可。
五、完整代码(通过IP地址和服务器建立连接)
server_addr = "192.168.1.101" --这里也可以直接写服务器的域名,比如"www.shineblink.com"等server_port = 8080 ap_ssid = "mywifi" --路由器账号 ap_passwd = "abc123" --路由器密码 --配置USB以虚拟串口模式工作,这样调用print()函数就会在电脑串口终端打印输出 LIB_UsbConfig("CDC") --使能系统10毫秒定时器开始工作 LIB_10msTimerConfig("ENABLE") --设置esp8266 Wifi模块占用TX0、RX0、D5引脚,TCP Client模式 --路由器账号:mywifi 路由器密码:abc123,服务器ip:192.168.1.101 端口号:8080 --心跳包间隔时间0秒(不使用心跳机制)。如果需要使用请在ApiDoc文档中查阅关于LIB_WifiTcpConfig函数的p7参数详细介绍 LIB_WifiTcpConfig("UART0","D5",ap_ssid,ap_passwd,server_addr,server_port,0) --变量初始化 cnt_10ms = 0 send_tab = {1,2,3,4,5} --需要发送给server端的数据 --定义10ms中断回调函数 function LIB_10msTimerCallback() cnt_10ms = cnt_10ms + 1 end --开始大循环 while(GC(1) == true) do --查询是否收到server下发的数据,如果收到就print输出收到的数据 recv_flag,recv_tab = LIB_WifiTcpRecv() if recv_flag == 1 then print(string.format("tcp client receive %d bytes", #recv_tab)) for k,v in ipairs(recv_tab) do print(k,v) end end --每5秒发送一包数据给server if cnt_10ms >= 500 then --5000ms cnt_10ms = 0 LIB_WifiTcpSend(send_tab) end end
复制代码如果感兴趣,上面代码中出现的LIB开头的库函数可以在API文档中通过Ctrl+F查询。
代码运行结果
这里我们在局域网内的一台电脑(192.168.1.101)上运行《网络调试助手》软件模拟Tcp Server端进行调试。
(1)Server端数据接收如下:
(2)Client端(Core)数据接收如下:
