1.介绍
最近公司在开发手表,刚好就学习了TouchGFX的设计,TouchGFX是单片机开发UI的好帮手,后面看看有没有机会来个连载TouchGFX的Demo,可以实现的效果非常的多,只有你想不到的,没有它做不到的~去ST官网搜索TouchGFX既可以了,这里放上传送门【TouchGFX Designer 4.15】。
2.界面设计
安装完成之后,打开软件,进入设计界面如下图1。
图1
这里直接用模拟器跑,如果需要不同的平台(STM32开发板),修改左边的框就可以了,如果要用官方提供的Demo,修改右边框就可以了,这里直接点击蓝色【CREATE】创建,进入设计界面(图2)。
图2
这里添加一个动画图片,先点击+号弹出控件界面,点击【Texture Mapper】即可如图3,【Texture Mapper】是一个类似3D一样的处理图片控件。
图3
可以看到这是一个默认的图像,且图像是经过3D旋转的,如图4。
图4
这里把【textureMapper1】的长和宽修改为480,X、Y和Z的角度修改为0,这样图片就正了,如图5。
图5
切换到图片管理界面,点击【Images】,如图6。
图6
然后将图片拖到该界面下就可以了,如图7。
图7
然后回到设计界面,修改【textureMapper1】的控件目标图片,如图8。
图8
可以看到面包板图标被添加进来了,如图9,不过图片位置和大小有点不对,我们来调整一下。
图9
修改【textureMapper1】参数,由于图片是960*960的,所以图像的大小要缩小一半,然后就是图片的起始位置了,最后锁定图片中心点就可以了,修改内容如图10。
图10
然后给界面添加上文字和背景,背景使用Box控件,这个控件只能使用纯色背景,然后再添加一些文字,修改文字的颜色,如果要显示中文,需要修改【Texts】的内容,效果如图11。
图11
切换到【Texts】界面,然后进入字体版式【】界面,修改目前使用的字体类型的字体格式,如图12。
图12
然后修改字体为【YouYuan】即可(图13),当然可以添加自己想要的字体,这个字体添加后面专门写一帖子。
图13
然后切回设计界面,点击右上角的【Generate Code】(图14),然后等待一会。
图14
到这里界面就整体设计完成了,然后就是修改代码做动作了。
3.动画设计
这里使用模拟功能需要先安装VS,这里就大家自行安装,我安装的是VS2019 桌面 C++,放上传送门【VS2019】。
找到工程目录,打开【Application.vcxproj】,如图15。
图15
进入的界面如下图16。
图16
这时候会弹出一个界面(图17),让修改SDK版本,点击确认就可以了。
图17
然后按下【Ctrl+F5】编译运行即可,最终运行的效果如图18所示。
图18
然后打开需要修改代码的文件,如图19所示。
图19
修改【Screen1View.cpp】代码如下所示。
- #include <gui/screen1_screen/Screen1View.hpp>
- #include <touchgfx/Color.hpp>
- Screen1View::Screen1View():
- TickCount(0),
- IcoAngle(0),
- IcoScale(0),
- BoxColor(255)
- void Screen1View::setupScreen()
- Screen1ViewBase::setupScreen();
- void Screen1View::tearDownScreen()
- Screen1ViewBase::tearDownScreen();
- void Screen1View::handleTickEvent()
- TickCount++;
- if (TickCount < 30)
- IcoScale -= 0.01f;
- textureMapper1.setScale(IcoScale);
- else if (TickCount < 344)
- IcoAngle += 0.01f;
- textureMapper1.updateZAngle(IcoAngle);
- else if (TickCount <= 374)
- IcoScale += 0.01f;
- else
- TickCount = 0;
- if (TickCount % 125 == 0)
- BoxColor++;
- if(BoxColor % 3 == 0)
- box1.setColor(touchgfx::Color::getColorFrom24BitRGB(0, 255, 255));
- else if(BoxColor % 3 == 1)
- box1.setColor(touchgfx::Color::getColorFrom24BitRGB(255, 0, 255));
- else if(BoxColor % 3 == 2)
- box1.setColor(touchgfx::Color::getColorFrom24BitRGB(255, 255, 0));
- box1.invalidate();
- textureMapper1.invalidate();
修改【Screen1View.hpp】代码如下所示。
- #ifndef SCREEN1VIEW_HPP
- #define SCREEN1VIEW_HPP
- #include <gui_generated/screen1_screen/Screen1ViewBase.hpp>
- #include <gui/screen1_screen/Screen1Presenter.hpp>
- class Screen1View : public Screen1ViewBase
- public:
- Screen1View();
- virtual ~Screen1View() {}
- virtual void setupScreen();
- virtual void tearDownScreen();
- virtual void handleTickEvent();
- protected:
- uint32_t TickCount;
- float IcoAngle;
- float IcoScale;
- uint8_t BoxColor;
- #endif // SCREEN1VIEW_HPP
修改这两个代码即可,编译运行即可,最终的效果如开头图片所示。
4.总结
TouchGFX让UI设计变的非常的简单,不过要学习的还有很多,希望和大家一块学习~
