之前的车牌定位中已经获取到了车牌的位置,并且对车牌进行了提取。我们最终的目的是进行车牌识别,在这之前需要将字符进行分割,方便对每一个字符进行识别,最后将其拼接后便是完整的车牌号码。关于车牌定位可以看这篇文章:OpenCV车牌定位(C++),本文使用的图片也是来自这里。
先来看一看原图:
最左边的汉字本来是 沪,截取时只获得了右边一点点的部分,这与原图和获取方法都有关,对于 川、沪… 这一类左右分开的字会经常发生这类问题,对方法进行优化后可以解决,这里暂时不进行讨论。
后面的字都是完整的,字符分割的过程不会受影响。首先来一波常规操作,为了更方便处理,将其变成灰度图片:
分割的方法不止一种,最简单的就是多加点人工成分,按照大致宽度再微调进行截取,但是这样看似最快其实成本最高,只适用于单一的图片,因此这种容错低且不够自动的方法就不考虑了。
目前我使用了两种不同的方法,一种是进行边缘检测再检测轮廓,根据字符的轮廓特点筛选出字符;另一种就是像素值判断,主要根据像素数量使用水平映射截取宽度,垂直映射因为高度基本一致就不需要了,方法于水平映射一样。
两种方法我都写在后面,根据需要自行复制。如果要使用像素值进行判断的话,就需要再将灰度图转换成二值化图片,使用阈值分割就行了。若使用第一种用轮廓分割的方法,灰度图和二值化图片都可以,结果没什么区别。
检测轮廓进行分割
边缘检测
对图像进行边缘检测,这里采用的是 Canny 边缘检测,处理后的结果如下:
可以看到每个字的边缘都被描绘出来了,接下来就将每个字的轮廓获取出来。
检测轮廓
直接使用 findContours() 将所有轮廓提取出来,再将其在原图中画出来看看效果:
可以看到不仅仅是每个字被框出来了,还有内部以及图像中表现特殊部分的轮廓也有,接下来我们就根据每个字的大致大小筛选出我们想要的结果:
这样看起来是不是就成功了,然后根据轮廓位置将每个字提取出来就行了,不过在这里每个轮廓的前后顺序不一定是图像中的位置,这里我使用每个轮廓左上角横坐标 x 的大小来排序。
完整代码:
#include <iostream>
  • #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
  • #include <opencv2/imgproc.hpp>
  • #include <opencv2/imgproc/types_c.h>
  • #include <map>
  • using namespace std;
  • using namespace cv;
  • int main() {
  •         Mat img = imread("number.jpg");
  •         Mat gray_img;
  •         // 生成灰度图像
  •         cvtColor(img, gray_img, CV_BGR2GRAY);
  •         // 高斯模糊
  •         Mat img_gau;
  •         GaussianBlur(gray_img, img_gau, Size(3, 3), 0, 0);
  •         // 阈值分割
  •         Mat img_seg;
  •         threshold(img_gau, img_seg, 0, 255, THRESH_BINARY + THRESH_OTSU);
  •         // 边缘检测,提取轮廓
  •         Mat img_canny;
  •         Canny(img_seg, img_canny, 200, 100);
  •         vector<vector<Point>> contours;
  •         vector<Vec4i> hierarchy;
  •         findContours(img_canny, contours, hierarchy, CV_RETR_EXTERNAL, CV_CHAIN_APPROX_NONE, Point());
  •         int size = (int)(contours.size());
  •         // 保存符号边框的序号
  •         vector<int> num_order;
  •         map<int, int> num_map;
  •         for (int i = 0; i < size; i++) {
  •                 // 获取边框数据
  •                 Rect number_rect = boundingRect(contours[i]);
  •                 int width = number_rect.width;
  •                 int height = number_rect.height;
  •                 // 去除较小的干扰边框,筛选出合适的区域
  •                 if (width > img.cols/10 && height > img.rows/2) {
  •                         rectangle(img_seg, number_rect.tl(), number_rect.br(), Scalar(255, 255, 255), 1, 1, 0);
  •                         num_order.push_back(number_rect.x);
  •                         num_map[number_rect.x] = i;
  •         // 按符号顺序提取
  •         sort(num_order.begin(), num_order.end());
  •         for (int i = 0; i < num_order.size(); i++) {
  •                 Rect number_rect = boundingRect(contours[num_map.find(num_order[i])->second]);
  •                 Rect choose_rect(number_rect.x, 0, number_rect.width, gray_img.rows);
  •                 Mat number_img = gray_img(choose_rect);
  •                 imshow("number" + to_string(i), number_img);
  •                 // imwrite("number" + to_string(i) + ".jpg", number_img);
  •         imshow("添加方框", gray_img);
  •         waitKey(0);
  •         return 0;
  • 复制代码
    像素值判断进行分割
    分割方法:首先判断每一列的像素值大于 0 的像素个数超过5个时,认为此列是有数字的,记录每列像素是否大于 5,产生一个数组。
    // 确认为 1 的像素
  •         int pixrow[1000];
  •         for (int i = 0; i < roi_col - 1; i++) {
  •                 for (int j = 0; j < roi_row - 1; j++) {
  •                         pix = img_threadhold.at<uchar>(j, i);
  •                         pixrow[i] = 0;
  •                         if (pix > 0) {
  •                                 pixrow[i] = 1;
  •                                 break;
  •         // 对数组进行滤波,减少突变概率
  •         for (int i = 2; i < roi_col - 1 - 2; i++) {
  •                 if ((pixrow[i - 1] + pixrow[i - 2] + pixrow[i + 1] + pixrow[i + 2]) >= 3) {
  •                         pixrow[i] = 1;
  •                 else if ((pixrow[i - 1] + pixrow[i - 2] + pixrow[i + 1] + pixrow[i + 2]) <= 1) {
  •                         pixrow[i] = 0;
  • 复制代码
    之后记录像素为 0 和 1 所连续的长度来计算字符的宽度,最后用宽度的大小来筛选字符。
    // 确认字符位置
  •         int count = 0;
  •         bool flage = false;
  •                 pix = pixrow[i];
  •                 if (pix == 1 && !flage) {
  •                         flage = true;
  •                         position1[count] = i;
  •                         continue;
  •                 if (pix == 0 && flage) {
  •                         flage = false;
  •                         position2[count] = i;
  •                         count++;
  •                 if (i == (roi_col - 2) && flage) {
  •                         flage = false;
  •                         count++;
  • 复制代码
    分割出的结果:
    完整代码:
    #include <iostream>
  • int main() {
  •         Mat gray_img;
  •         // 生成灰度图像
  •         // 高斯模糊
  •         Mat img_gau;
  •         // 阈值分割
  •         Mat img_threadhold;
  •         threshold(img_gau, img_threadhold, 0, 255, THRESH_BINARY + THRESH_OTSU);
  •         // 判断字符水平位置
  •         int roi_col = img_threadhold.cols, roi_row = img_threadhold.rows, position1[50], position2[50], roi_width[50];
  •         uchar pix;
  •         // 确认为 1 的像素
  •         int pixrow[1000];
  •                         pixrow[i] = 0;
  •                         if (pix > 0) {
  •                                 pixrow[i] = 1;
  •                                 break;
  •         // 对数组进行滤波,减少突变概率
  •                         pixrow[i] = 1;
  •                         pixrow[i] = 0;
  •         // 确认字符位置
  •         int count = 0;
  •                 pix = pixrow[i];
  •                         flage = true;
  •                         continue;
  •                         flage = false;
  •                         count++;
  •                         flage = false;
  •                         count++;
  •         // 记录所有字符宽度
  •         for (int n = 0; n < count; n++) {
  •                 roi_width[n] = position2[n] - position1[n];
  •         // 减去最大值、最小值,计算平均值用字符宽度来筛选
  •         int max = roi_width[0], max_index = 0;
  •         int min = roi_width[0], min_index = 0;
  •         for (int n = 1; n < count; n++) {
  •                 if (max < roi_width[n]) {
  •                         max = roi_width[n];
  •                         max_index = n;
  •                 if (min > roi_width[n]) {
  •                         min = roi_width[n];
  •                         min_index = n;
  •         int index = 0;
  •         int new_roi_width[50];
  •         for (int i = 0; i < count; i++) {
  •                 if (i == min_index || i == max_index) {}
  •                 else {
  •                         new_roi_width[index] = roi_width[i];
  •                         index++;
  •         // 取后面三个值的平均值
  •         int avgre = (int)((new_roi_width[count - 3] + new_roi_width[count - 4] + new_roi_width[count - 5]) / 3.0);
  •         // 字母位置信息确认,用宽度来筛选
  •         int licenseX[10], licenseW[10], licenseNum = 0;
  •         int countX = 0;
  •                 if (roi_width[i] >(avgre - 8) && roi_width[i] < (avgre + 8)) {
  •                         licenseX[licenseNum] = position1[i];
  •                         licenseW[licenseNum] = roi_width[i];
  •                         licenseNum++;
  •                         countX++;
  •                         continue;
  •                 if (roi_width[i] > (avgre * 2 - 10) && roi_width[i] < (avgre * 2 + 10)) {
  •                         licenseNum++;
  •         // 截取字符
  •         Mat number_img = Mat(Scalar(0));
  •         for (int i = 0; i < countX; i++) {
  •                 Rect choose_rect(licenseX[i], 0, licenseW[i], gray_img.rows);
  •                 number_img = gray_img(choose_rect);
  •         waitKey(0);
  •         return 0;
  • 复制代码
