1.应用于功率放大器
2.应用于低噪声放大器3.有源模块
4.CATV或通信光电转换模块
5.雷达
6.天线
1.应用于功率放大器
传统功率放大器增益与温度响应
传统解决方案—采用自动增益控制电路
自动增益控制电路稳定增益
自动增益控制电路缺点:
1.稳定功率放大器输出功率,同时产生非线性失真。 2.产生相移和时延,有源电路将噪声引入系统。
3.若更新系统,需要重新设计功放电路及反馈电路。
4.自动增益控制电路可靠性差。
Yantel解决方案
- 在单级功放的前级使用温度补偿衰减器
- 在多级功放的末前级使用高功率温度补偿衰减器
为什么需要在末前级增加高功率温度补偿衰减器?
- 因为在末前级功率较大,衰减器必须能承受高功率的输入信号。
- 功率放大器的主要热源在末级,末前级的PTCA可实时准确的改善功放的温度特性。
- 有隔离作用,也可用于前级或级间,减小多级功放相互影响。
增益与温度响应(线性补偿)
温度补偿衰减器优势:
- 用于功率放大器的末前级,可直接感知功放的温度变化,易于实时补偿功放的温度特性。
- 在多级功放级间使用,对相邻两级功放还起隔离作用,有效防止功放自激。
- 温度补偿衰减器本身属于无源器件,无失真,无相移和时延。
- 使功放的电路设计和制作变得简单,同时易于功放的更新换代,可减少系统再设计的隐形成本。
传统通信系统
- 若环境温度改变,低噪声放大器的增益也会随温度的变化而改变,温度特性变差。
- 若输出端意外出现开路,往往输出端的反射会造成噪声放大器的损坏。
使用温度补偿衰减器的通信系统
- 可改善低噪声放大器温度特性。
- 若输出端意外出现开路,输出端的反射会被TCA部分隔离,起保护低噪声放大器的作用。
